Hi all,
Mọi người cho mình hỏi làm thế nào để vẽ được nhiều schematic và pcb trong 1 project trong altium nhỉ?
bạn cũng có thể làm được giống như bác duong_act nói nhưng mà khi update bạn phải chú ý là update cho bảng nào (AD sẽ hiện lên hỏi bạn update cái nào?)
trong project tạo nhiều pcb & schematic.
theo tôi thì làm như post #4
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
