Mong mọi người chỉ bảo. Em muốn copy thành nhiều bản như thế này trong altium thì làm thế nào ak. thanks
[Help]-Hướng Dẫn In Ấn Altium Designer
Nguyên văn bởi kdt_khanh Xem bài viếtCái Phần Embedded Board Array Thì chọn thế nào vậy ban. bạn có thể cho mình biết link bài đã gửi đề tài này rồi ko.
2. hoặc bạn có thể xuất ra gerber file rồi dùng CAM edit.
3. trên diễn đàn này có rất nhiều câu hỏi đại loại như thế này, bạn tìm thử xem.Mãi đi tìm vàng.
1. bạn save cái pcb mà bạn đã chạy layout tốt với 1 tên mới. (dùng làm chuột bạch).
2. ở phía dưới tab có hiển thị mấy layers, nhấn nút phải, chọn layer set, chọn all layers...
3. trên edit>copy>select>all. trên edit>copy, chọn board của bạn.
4. trên edit, chọn paste special..., 1 cửa sổ hiện ra, tick (check mark) duplicate designator, nhấn nút Paste. trên màn hình chọn nơi nào bạn muốn, tick nút trái chuột.
5. lập lại bước 4 nếu bạn muốn có nhiều boards.
6. tắt DRC.
7. thêm, sau bước số 3, bạn cũng có thể chọn Rubber Stamp (Ctrl + R) trên edit menu. (tôi mới xem lại, rubber stamp giống như copy & paste)
có 1 đoạn phim trong cái zip file.Attached FilesLast edited by KVLV; 19-05-2012, 14:14.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi tuananhbme Xem bài viếtCái này có bạn đã trình bày rồi thì phải. Mình xin nói qua cho bạn:
+ Bạn tạo 1 file PCB mới
+Chọn Place->Embedded Board Array
+Dẫn các file cần ghép vào
DONE!Attached FilesMãi đi tìm vàng.
Cũng không quan trọng. Vì :
Nếu làm thủ công thì cái đó ko quan trọng, cốt mình chỉ cần in 1 nhát được nhiều cho nó đỡ cái tiền nguyên vật liệu .
Nếu làm công nghiệp thì việc Copy do bên gia công họ tự biết làm sao cho hiệu quả nhất :d
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
