Vấn đề đi dây cho mạch in???
  • Vấn đề đi dây cho mạch in???
    Em thường vẽ mạch bằng tay, tuy nhiên, việc vẽ bằng tay thường ko kiểm soát hết tất cả các đường mạch ,bởi vậy để tránh trường hợp trên, khi vẽ xong thì em thường cho chạy tự động nốt các đường mà mình chưa vẽ bằng tay (đấy là khi em vẽ bằng Orcad), không biết Altium có chức năng chạy nốt các đường chưa được vẽ ko hả các bác??
    //EM MỚI ĐI ĐẶT CÁI MẠCH ĐẦU TAY (vẽ bằng Altium) XONG THÌ PHÁT HIỆN RA CÓ MẤY ĐƯỜNG CHƯA ĐI DÂY?? CHÁN QUÁ ĐI MẤT. CÓ CÁCH NÀO KHẮC PHỤC ĐỂ TRÁNH BỎ SÓT DÂY CHƯA ĐI NHƯ VẬY KHÔNG HẢ CÁC BÁC???????????????
    Em dùng chức năng kiểm tra lỗi trong mạch in T,D,R , thì trong bảng báo một loạt tin, không hiểu là cái gì, mấy cái dây chưa đi thì chả biết báo ở đâu không, làm phí mất cái mạch đầu tay. buồn quá thôi.
    Các bác xem hộ nó báo cái gì vậy?
    <a href="http://s1235.photobucket.com/albums/ff425/dien1k1haui/?action=view&amp;current=untitled-1.jpg" target="_blank"><img src="http://i1235.photobucket.com/albums/ff425/dien1k1haui/untitled-1.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc.
    http://diencongnghiep360.com/
    http://tudienhathe.vn/
    Đã mấy ngày rồi há... giúp bạn đây.
    Theo kinh.... nghiệm của tôi thì tôi thường vẽ bằng tay những đường dây quan trọng trước xong rồi dùng chức năng "lock" để khóa dây lại không cho AD đổi. Trước khi chạy dây tự động thì tôi save 1 bảng copy của bảng pcb mình đang làm, 1 bảng final. Xong rồi chạy dây tự động.
    Chạy dây tự động mà không xong (còn vài connections không làm được) thì quay trở lại sắp xếp linh kiện... vừa ý rồi chạy dây tự động tiếp.
    nếu đã chịu rồi thì bây giờ đi dây bằng tay. Chạy dây tự động không bao giờ theo ý mình muốn cả nên tôi thường chạy dây tự động xong rồi đi dây bằng tay.
    sau khi đã đi dây bằng tay (save thường 2/3 copy nếu có bị cúp điện/hoặc chỉnh sửa không vừa ý thì quay lại bảng đã lưu) rồi chạy DRC.
    Nếu bị lỗi DRC thì phải sửa.
    Nếu kiểm tra DRC không còn lỗi thì bắt đầu phủ đất. Rồi chạy teardrop. Chạy DRC nửa xem còn bị lỗi không.
    Trước khi in/final thì kiểm tra DRC.
    Làm 1 bảng PCB mất rất nhiều thời gian. Khi thiết kế 1 mạch nào tôi đi dây xong, rồi bỏ đó đi làm chuyện khác, vài ngày sau làm trở lại.
    Mãi đi tìm vàng.
      Bạn tắt hộp hội thoại thông báo ấy đi. Bạn sẽ nhìn thấy altium tự mở thêm cho bạn một trang mới dạng web. bạn xem thông tin ở trong đó sẽ thấy các lỗi mà bạn mắc phải trong file mình thiết kế. trong đó có dòng thông báo lỗi các dây chưa nối hết. ( Broken-Net Constraint ( (All) )) . Bạn có thể kích chuột trái vào dòng chữ này hoặc xem ở dưới cùng của trang web sẽ thấy tên các dây nào chưa nối. Một vài kinh nghiệm nhỏ hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.
      Chúc thành công.
      FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
      Mr Xô : Email :
      ĐT : 01674524129
        có và không?
        khi bạn vẽ những mạch xong rồi chạy tự động thì AD sẽ xóa và làm lại.
        bạn cũng có thể chọn autoroute >net (đừng chọn all, chọn all sẽ bị xóa những cái đã đi dây).
        phần autoroute có nhiều options, bạn tự vọc rồi nghiệm ra sẽ rõ.
        Trước khi bạn muốn làm gì thì nên lưu cái file bạn đang làm, nếu có gì thì quay trở lại được, cũng có thể dùng nút undo nhưng mà cũng có lúc bạn cũng muốn làm lại từ đầu.
        Thêm: tôi dùng 2 màn hình khi vẽ AD, 1 khi đã dùng 2 màn hình rồi mà dùng lại 1 màn hình thì cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy.
        Dùng 2 màn hình thì phải có thẻ đồ họa có 2 cổng vga/DVI cho 2 cái màn hình.
        Mãi đi tìm vàng.
          anh klvt cho em hỏi khóa dây thế nào vậy? "vẽ bằng tay những đường dây quan trọng trước xong rồi dùng chức năng "lock" để khóa dây lại không cho AD đổi"
            anh KVLV ơi...em thik học lập trình pic bằng ngôn ngữ pic basic pro lắm...em có tìm hiểu,,,nhưng cài dặt phần mềm khó quá anh ơi...anh có thể chỉ cho cách cài phần mềm được không,,,,em mong anh hồi âm sơm lăm.....cũng trang điện tử việt nam ,,,em có tìm thấy bài viết của anh về pic basic,,anh em vào trong đó down mà cài không dc,,,,rât rất mong anh giúp đỡ,,,anh ơi
              Nguyên văn bởi vuthithu Xem bài viết
              bạn tạo 1 luồng trong sub forum pic đi, tôi sẽ trả lời ở đấy, đừng làm loãng luồng này. Bạn gửi cho tôi 1 PM đi. (PM=private message) trên forum này.
              Mãi đi tìm vàng.
                Nguyên văn bởi nhu.ta532 Xem bài viết
                ví dụ bạn có một mạch đã vẽ sẵn, đưa con trỏ đến mạch đấy, nhấn nút phải của chuột, có 1 cửa sổ hiện ra... chọn properties>rối 1 cửa sổ hiện ra, tìm trên cửa sổ đó có 1 ô vuông, check cái "lock". (tôi không nhớ rõ, tôi đang ở chỗ không dùng AD được).
                Mãi đi tìm vàng.
                  Cảm ơn 2 bạn đã chia sẻ, tuy nhiên, theo cách của KVLV thì mình thấy có vẻ hơi khó khăn, vì trong mạch có rất nhiều dây, việc "khóa" từng dây một quả sẽ mất rất nhiều thời gian, đồng thời trên một dây lại có nhiều đoạn khác nhau, sẽ phải "khóa" tất từng đoạn một và như vậy sẽ rất lâu, hay có cách nào khác ko vậy bạn?. Có lẽ mình cần hỏi rõ hơn về chế độ báo lỗi của mạch khi mạch chưa đi dây hết. Theo như bạn nguyenkimxo thì sẽ có thông báo ( Broken-Net Constraint ( (All) )) khi ta chưa đi hết dây. Tuy nhiên mình tìm ko thấy báo lỗi này gì cả(dù mạch của mình chưa đi hêt dây).Nó toàn báo cái gì đó (mình ko hiểu lắm). Bản Altium của mình là Altium designer Winter 09.
                  Trên diễn đàn chắc quá nửa người dùng Altium mà nhỉ.
                  Các bạn có thể chia sẻ thêm về vấn đề đi dây với mình với...
                    Mình vẽ xong mạch, kiểm tra lỗi thì thấy ở ô massage có một list thông báo dài nhằng, không hiểu nó thông báo lỗi hay gì vậy(?) . Và cái mạch in mình vẽ chưa hết các net không biết nó báo lỗi ở đâu cả (??). Mình mới học về cái này, gặp phần này chưa rõ, rất mong được sự giúp đỡ từ tất cả mọi người.
                    Các bạn xem giúp mình với. Cảm ơn rất nhiều!!
                    Mach phat-do tan so xung.rar
                      bạn vietthanh,
                      bạn nên tải về bản AD mới nhất, nó sẽ dễ hơn khi tôi giúp bạn. bản mới là ad 10.xx, tìm trên forum này cũng có vài người cho link
                      post #9 của bạn: tôi có nói là lock những đường dây quan trọng, thường thì gnd/vcc chứ như bạn làm sao lock hết toàn bộ mạch được. nếu còn vài mạch chưa đi dây thì đi dây bằng tay cho nó gọn chạy chi tự động.
                      post #10, tôi chưa xem bản vẽ nên không có ý kiến.
                      Mãi đi tìm vàng.
                        mình thì cũng học cái này rồi nhưng cũng gà lắm. theo kinh nghiệm của mình hầu như tất cả các mạch (trừ những mạch cực kỳ đơn giản) thì mình đều chạy bằng tay,trung bình 1 mạch thì cũng phải mất 1 ngày mới chạy xong và không có jump. nói chung là rất mệt.
                        còn cái lỗi của bạn vietthanh123 mình không có mở ra nhưng mình nghĩ thì khi vẽ layout không cần thiết phải dùng drc để kiểm tra lỗi, vì đó là các lỗi không cần quan tâm với các mạch in bình thường như khoảng cách phần đồng giữa 2 chân ic, nói chung là mình nhìn thấy hợp lý là in luôn không cần kiểm tra lỗi
                          Mình vẽ từ mạch to tới bé, đơn giản đến phức tạp đều đi dây bằng tay 100 % và luôn dùng DRC để kiểm tra.
                          Như thế sẽ kiểm soát tốt hơn. Khi đã quen thì không có gì là mất thời gian cả, đổi lại là cái PCB sau này chất lượng nó cao hơn. Nhìn mạch auto nó chạy trông ngu ngu, mà đặt ruler cho nó chắc cũng đủ vỡ mồm @@.
                            Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viết
                            1. thứ nhất lỗi nhiều nhất là (trong design rule check - pcb1.html) silkscreen over components pad, silk to silk
                            bạn có thể chỉnh trong Designs>rules... tìm mục manufacturing>(tick vô mấy dấu +) sẽ ra, tìm cái nào liên quan tới silkscreen, chỉnh độ nó xuống 0mm.
                            2. có vài lỗi chưa chạy dây... ở gần RN1.. còn nữa...
                            góp ý: với bản pcb này bạn có thể chạy dây 1 bên solder side (màu blue), 1 layer. đường mạch nên chọn lớn hơn cho mấy mạch gnd và vcc (mạch chính). nếu bạn đi đặt mạch thì 0 lo nhưng nếu bạn làm bằng tay ở nhà thì mấy cái pad phải làm lớn lên.
                            Bạn mới tập vẽ với AD như vậy là giỏi rồi.
                            Mãi đi tìm vàng.
                              drc kiểm tra thế nào vậy hả anh? mà anh vẫn còn ở trường à?
                              vietthanh123 Tìm hiểu thêm về vietthanh123
                                hôm nay, 14:51
                                hôm nay, 14:39
                                hôm nay, 14:28
                                Hôm qua, 20:26
                                Hôm qua, 12:32
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
                                19-02-2025, 21:27
