Bác có kinh nghiệm đi dây altium đi dây hộ em mạch này với !
  • Bác có kinh nghiệm đi dây altium đi dây hộ em mạch này với !
    bác nào giúp em với ! em đi mãi không xong , em xắp xếp hết rồi . Các bác có thể thay đổi vị trí link kiện được trừ led vòng quang và thứ tự các led trong led 7 thanh
    Nguyên lý và PCB đây ạ !
    khoi hien thị.rar
    yh: vinhtk1205
    ngu phải học
    đc rồi thì cho em xin 1 bản
      Vẽ 2 lớp đi bạn!! Mình cũng vừa vẽ 1 mạch tương tự nhưng chỉ vẻ bằng Eagle.
      mail:dqnam952@gmail.com
        Mình chưa có kinh nghiệm làm mạch 2 lớp ! không ai giúp mình àh ?
        yh: vinhtk1205
        ngu phải học
          10 ký tự này
          yh: vinhtk1205
          ngu phải học
            Nguyên văn bởi vinhtk1205 Xem bài viết
            khoi hien thị.rar
            Tôi sẽ vẽ cho bạn với 1 điều kiện là bạn đưa lên diễn đàn này phần vdk và code cho con vdk. Thế nào? nghe được không?
            Vì theo tôi thấy mạch vẽ 1 lớp thì phải đi bằng tay và sẽ mất rất nhiều giờ... có thể từ 8hr trở lên.
              Cảm ơn bạn trước nhé nhưng :
              Ý bạn là mình chia sẻ mạch này hả
              Mạch này là mình tự tìm hiểu rồi làm để treo thui :d lên mình chưa giám chắc là sẽ oki ! Còn chia sẻ thì oki thui !
              Còn phần code thì mình chạy mô phỏng phần đồng hồ riêng , phần viền riêng , chưa có thời gian lắp ghép lại . Nhưng khi hoàn tất nếu oki thì mình sẽ up lên .
              yh: vinhtk1205
              ngu phải học
                Góp ý:
                Bạn nên cho thêm mấy con tụ 104 cho mỗi ttl ic và gắn thêm tụ nhôm cho mấy dây 12v/5v/vcc.
                Con 74HC595 đủ dòng để làm sáng led ?
                Tôi có up phần pdf files, vui lòng xem rồi cho ý kiến. Dùng acrobat để đọc, nếu không được thì dùng Foxit Reader.
                Bạn phải đi jumpers, dùng top layer cho jumpers.
                Have Fun!
                  Thank ban Cattleya
                  nhiều nhé !
                  Nhưng mình có thắc mắc
                  Mình cũng đang cần người xem xét lại hộ cái mạch vì mình vẫn còn non kinh nghiệm !
                  Mình cũng đang phân vân cái dòng cho 60led qua 595 nhưng nếu tăng dòng cho nó thì mạch phức tạp hơn . Có lẽ mình khắc phục bằng code , chỉ có 1 hiệu ứng thui , mỗi 1 s có 1 led sáng thui !
                  Mình hỏi bạn chút cái sao cái dây of bạn lại loe ra ở chân via vậy ? và dây đi cong . rất muốn được chỉ bảo
                  P/s : bạn có thể gửi file mạch hoàn chỉnh qua cho mình được không ? trình đọ vẽ mạch of mình thua xa bạn , cần phải học hỏi nhiều
                  yh: vinhtk1205
                  ngu phải học
                    dây loe ra ở via là dùng teardrops. Trên menu, nhấn Tools>teardrops.... Đi dây cong là khi đi dây, nhấn nút shift space sẽ cho bạn tự chọn, 45 độ, 90 độ, cong...
                    Cái này là con cờ, nếu bạn không ngại chia sẻ trên diễn đàn thì khi bạn đã thử mạch xong, bạn có thể gửi cho tôi sơ đồ vdk vào source code. Tôi chỉ dùng cái này để thử lòng tin của bạn như đã hứa.
                      Oh ! Vậy đợi hơi lâu rồi Mình đang thi lên chưa có thời gian thử được . Phần code thì mình cũng chỉ tham khảo trên mạng nhưng chưa có thời gian chỉnh sửa được . Nếu mạch chạy thì mình sẵn lòng chia sẻ . mình sợ up lên mà nó không chạy thì không hay ho
                      bạn nghĩ mình có gì mà không giũ lời hứa !
                      Vậy bạn lưu hộ mình cái đó nhé ! đừng xóa
                      Nhưng cảm ơn bạn nhé !
                      yh: vinhtk1205
                      ngu phải học
                        Bác sắp xếp linh kiện như thế đi mạch mệt chết!
                        Các bác xem em đi thế này có đc ko, góp ý cho em với!
                        khoi led_trieu.PcbDoc
                          Mạch như thế thì ít có đa dạng cách xắp xếp lắm bác àh !
                          Thanks cảm ơn bác quan tâm !
                          P/s : Mọi người xem thì xem hộ em cái mạch nguyên lý cần chỉnh sửa gì không ? làm không chạy thì uổng lắm
                          yh: vinhtk1205
                          ngu phải học
                            Tôi sẽ chỉnh lại nếu bạn cho phép.
                            1. Phải có tụ 104 (0,1uF) cho mỗi con TTL. Bạn phải tìm hiểu tại sao.
                            2. Gắn thêm tụ nhôm từ 10uF đến 100uF cho các nguồn 12V, 5V, VCC. Nhất là gần mấy con Tip42c
                            3. Mấy con HC595 đủ dòng để chạy 1 con led không? Bạn xem datasheet.
                            Khi gắn nguồn nên có diode phòng khi gắn lộn cực.
                            4. Mạch cần sửa lại nếu 3 điều trên đã được xem.
                            5. Tôi sẽ gửi cho bạn 1 PM links kéo về toàn bộ project sao khi đã chỉnh lại.
                            Bạn vui lòng cho ý kiến.
                              bonus:
                              vinhtk1205 Tìm hiểu thêm về vinhtk1205
