em dùng Altium muốn viếc chữ lên mạch in,em viết được rùi,(có phải ấn phím tắt P-S và viết k các anh ) nhưng khi in ra nó lại bị ngược.em dùng mach in 1 lớp (bottom layer ) ..có phải mình viết ngược thì khi mình in nó sẽ ra chuẩn không ? anh nào giúp em với ! em cảm ơn ạ !
Giúp em viết chữ lên mạch in với
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
