mọi người chỉ giúp cách vẽ dây trong mạch vẽ nguyen lý altium sao cho khi đi qua dây khác nó có hình vòng cung để phân biệt dây
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
