vẽ mạch trực tiếp mà không phải vẽ mạch nguyen lý help me??????
Dùng Orcad. Trong capture, tạo file trống rồi xuất ra file *.mnl. Trong layout, tạo mới với sự kết hợp của defaul.tch và *.mnl thì sẽ dc 1 file *.max. Khi này có thể thêm linh kiện, nối dây, đi dây, đóng khung mạch bình thường.
Ngày xưa lúc còn sinh viên em đến Kim Sơn, thấy mấy chú sao chép mạch nhanh kinh hồn. Cầm cái mạch in lắc qua lắc lại một lúc xong ngay. Phần mềm xài là Protel thì phải.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
(ở đây là em dùng Protel2006)
cảm ơn các bác nhé!!
tối nay em di học hỏi mấy anh chuyên vẽ bằng cái này thì các áy bảo thì cũng bình thường thôi!!
nhưng em hỏi mấy bác thì chỉ có một bác chỉ bảo tận tình thôi còn các bác khác thì toàn dấu nghề thôi
nhưng không bảo thì cuối cùng người ta cũng tìm ra ma khinh.
bây giờ em sẽ nói cho các bác biết nhé!!
đầu tiên các bác bấm chọn PCB. sau đó các bác bấm vào phím tắt là P,C để lấy chân linh kiện trong thư viện sau khi chọ xong các bác chọn các net để nối các chân lại bằng cách các bác chọn design>>netlist>> edit net và các bác tụ dịnh nghĩa các net tuy theo ý các bác thế là được. sau khi chọn xong các bac trở về màn hinh thiết kế như ban dầu kích đúp chuột vào chân linh kiện sau đó chon net cho chân đó và chân linh kiện nao nối với nó thi các bác làm đúng như vậy và chọn net giống như chân kia thi hai chân này sẽ nối với nhau. sau đó các bác đi dây bằng tay hay tự động thì tùy.
chúc các bác thanh công!!!
(nếu thắc mắc gì thì gửi mail cho tôi theo địa chỉ: ducvinhtb@fpt.vn hoặc số điện thoại 0983665311)
thank you!!
good luck!!!
ve thi nhanh thoi.nhung voi nhung mach phuc tap thi ban can phai lan lai so do nguyen ly.ca orcad lan dxp deu co the ve truc tiep duoc thoi.cai ji cung co hai mat cua no.minh nghi vay
