vẽ mạch trực tiếp mà không phải vẽ mạch nguyen lý help me??????
Dùng Orcad. Trong capture, tạo file trống rồi xuất ra file *.mnl. Trong layout, tạo mới với sự kết hợp của defaul.tch và *.mnl thì sẽ dc 1 file *.max. Khi này có thể thêm linh kiện, nối dây, đi dây, đóng khung mạch bình thường.
Ngày xưa lúc còn sinh viên em đến Kim Sơn, thấy mấy chú sao chép mạch nhanh kinh hồn. Cầm cái mạch in lắc qua lắc lại một lúc xong ngay. Phần mềm xài là Protel thì phải.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
(ở đây là em dùng Protel2006)
cảm ơn các bác nhé!!
tối nay em di học hỏi mấy anh chuyên vẽ bằng cái này thì các áy bảo thì cũng bình thường thôi!!
nhưng em hỏi mấy bác thì chỉ có một bác chỉ bảo tận tình thôi còn các bác khác thì toàn dấu nghề thôi
nhưng không bảo thì cuối cùng người ta cũng tìm ra ma khinh.
bây giờ em sẽ nói cho các bác biết nhé!!
đầu tiên các bác bấm chọn PCB. sau đó các bác bấm vào phím tắt là P,C để lấy chân linh kiện trong thư viện sau khi chọ xong các bác chọn các net để nối các chân lại bằng cách các bác chọn design>>netlist>> edit net và các bác tụ dịnh nghĩa các net tuy theo ý các bác thế là được. sau khi chọn xong các bac trở về màn hinh thiết kế như ban dầu kích đúp chuột vào chân linh kiện sau đó chon net cho chân đó và chân linh kiện nao nối với nó thi các bác làm đúng như vậy và chọn net giống như chân kia thi hai chân này sẽ nối với nhau. sau đó các bác đi dây bằng tay hay tự động thì tùy.
chúc các bác thanh công!!!
(nếu thắc mắc gì thì gửi mail cho tôi theo địa chỉ: ducvinhtb@fpt.vn hoặc số điện thoại 0983665311)
thank you!!
good luck!!!
ve thi nhanh thoi.nhung voi nhung mach phuc tap thi ban can phai lan lai so do nguyen ly.ca orcad lan dxp deu co the ve truc tiep duoc thoi.cai ji cung co hai mat cua no.minh nghi vay
Cách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...
Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
Em chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Mình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
chào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
