Làm sao để thay đổi hình dạng, kích thước nhiều chân linh kiện trong altium vậy ?
Chỉnh như vậy mà có 10000 chân chắc mất vài năm mới xong PCB nhỉ
1. Click vào 1 chân chọn chuột phải. Sẽ có 1 hộp công cụ hiện ra.
2. Chọn vào mục Find Similar Objects. Hộp thoại Find Similar Object hiện ra. Đây là hộp thoại có chức năng tìm kiếm.
3. Nếu muốn tìm các chân linh kiện có thông số giống nhau thì mục giá trị tương ứng chọn Same. Ở đây muốn tìm các chân linh kiện cùng kích thước thì chú ý tới mục X Size (All Layer ) và Y Size (All Layer) chọn nó là Same. Nếu muốn tìm các chân giống nhau trong linh kiện đó thì chú ý thêm mục Component và chọn có cũng là Same. Ngoài ra còn rất nhiều thông số khác. Nếu muốn tìm các đối tượng có cùng các thông số đó thì chọn Same. Khi nhấn OK thì chương trình sẽ liệt kê các chân được tìm thấy và đánh dấu nó bằng màu trắng đồng thời hộp thoại PCB Inspector hiện ra.
4. Bây giờ trong hộp thoại PCB Inspector có nhiều thông số chung của các chân giống nhau. Bạn chỉ cần chỉnh 1 thông số trong đó thì tất cả các đối tượng được tìm thấy sẽ tự động thay đổi theo.
Cách này có thể dùng để chỉnh sửa rất nhiều đối tượng khác với cách thức tương tự như Track, Line, Comment, Name ....Last edited by duong_act; 21-07-2013, 10:12.
Nguyên văn bởi tranvanlac Xem bài viếtgiữ ctrl + tích vào các chân ==> đổi chân hình dạng chân như bình thườngWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
