em mới tải và cài đặt protel 99 se nhưng mà chẳng biết sử dụng hiện tại e đang sử dụng proteus, mong mấy bác supply hdsd protell 99 se(tiếng việt) cho e, e thanks tr'c
CẦN TÌM HDSD Protel 99 SE tiếng việt
Nguyên văn bởi khai326598 Xem bài viếtem mới tải và cài đặt protel 99 se nhưng mà chẳng biết sử dụng hiện tại e đang sử dụng proteus, mong mấy bác supply hdsd protell 99 se(tiếng việt) cho e, e thanks tr'c
Bạn muốn học những chương trình này thì ngay từ bây giờ học giỏi Anh văn cái đã. Đường còn dài so với bạn ấy.
Tôi sẵn sàng giúp bạn nếu muốn học Altium.Mãi đi tìm vàng.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
