Auto Remove/ Add. Cái lỗi củ chuối của Altium mọi phiên bản
  • Auto Remove/ Add. Cái lỗi củ chuối của Altium mọi phiên bản
    Mình dùng Altium thỉnh thoảng lại gặp cái lỗi này.
    Sau mỗi lần Update từ SCH sang PCB thì có một số con linh kiện cứng đầu bất trị tự nhảy khỏi chỗ. Khi update thấy nó tự động được Remove rồi lại Add tự động trở lại. Có bác nào có cách gì trị được cái bệnh này không nhỉ
    khà khà, tôi cũng mới bị y vậy!
    không chỉ đâu...
    Mãi đi tìm vàng.
      không chỉ đâu...
      Hehe ! Chỉ đi bác
        có nhiều cách lắm...
        1. muốn mất mấy cái đó thì save files start lại từ đầu.
        2. hoặc tẩy trên pcb layout những linh kiện đó rồi update từ schematic.
        3. hoặc (cái này tôi áp dụng)... là select all, cut, paste trở lại... rồi qua schematic update trở lại. cut/paste sẽ tẩy hết netlist. (cái này tôi vọc và vô tình phát hiện, chắc là có nói ở đâu đó... nhưng tài liệu dài quá lười đọc.)
        có nhiều lý do, bạn cũng có thể untick (uncheck checkmark) không cần update. có khi bạn đã chỉnh bên schematic, rồi update qua pcb...
        Mãi đi tìm vàng.
          ông Dương chuyển qua Altium rồi à? sao mọi khi thấy sử dụng Eagle mà?
            Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
            Mình mới chuyển qua Altium 3 năm nay thôi
            Ý mình là nguyên nhân gây lỗi thôi. Chứ khắc phục thì cũng có cách rồi, chứ nhưng mà vẫn tức
              có thể bạn thêm linh kiện trên schematic, đổi tên vd c1 qua c2 v.v..
              hoặc bạn annotate...
              Mãi đi tìm vàng.
                Khắc phục mình xóa béng con nào bên SCH mà bất trị sau lấy con khác thế vào , T-N và lại bình thường
                  quả này phải gọi là thím trước mình cũng hay bị như vậy và con nào bất trị thì delte nó bên pcb đi xếp lại, thường nó cũng chỉ bị vài con thôi nên xếp lại cũng ko mất thời gian
                  altium còn 1 cái nữa đó là các net. giả sử mình lấy 1 cái project nào đó rồi edit làm 1 project mới, đôi khi 1 số Label của project cũ ko hiểu là nó thế nào mà rõ ràng mình delte hết đi rồi đến lúc update sang sch nó vẫn báo add net này net nó, mình thì cứ chọn No, qua bên pcb kiểm tra thì các net liên quan đều ko vấn đề gì. Có ai biết cái lỗi củ khoai này xử lý thế nào ko nhỉ
                  Website chính thức đổi địa chỉ website thành
                  Mời các bạn ghé thăm !!!
                    Trc có dính bệnh này. Sài bản 10.1089 thấy ổn. Ko bị hâm hấp nữa.
                      Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                      em dùng bản trên vẫn dính mà.
                        Theo phỏng đoán thì tui hay bị khi vừa vẽ SCH, PCB vừa chỉnh sửa thư viện. Các bác thử xem có phải thế không, vừa vẽ vừa sửa thư viện.
                          tôi làm vụ này thường không bị lỗi trừ trường hợp bạn đã đổi chân linh kiện, thay footprint...
                          tối qua tôi bị vì đổi tên linh kiện, chạy annotate tự động... (reset hết các tên linh kiện, chạy annotate) rồi update bị lỗi.
                          Mãi đi tìm vàng.
                            Cái lỗi này thường gặp khi đi dây được khá nhiều linh kiện và bên schematic lại edit và update thêm linh kiện rồi ấn TN khi đó tên các linh kiện bên Schematic thay đổi. Nó sẽ khác tên bên pcb và cập nhật nó remove và tự add lại... cách khắc phục thì ai cũng biết
                            @duong xong cái vụ kia chưa =)) tui sắp thi xong rồi...
                            Web:
                            ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
                            -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
                            duong_act Tìm hiểu thêm về duong_act
