Tìm mãi ko thấy trong Protel có mấy con PIC hay dùng !!! bác nào có sãn cho tớ xin dc ko ???
Thư viện của PIC cho Protel
Nguyên văn bởi www9vanTìm mãi ko thấy trong Protel có mấy con PIC hay dùng !!! bác nào có sãn cho tớ xin dc ko ???
Bác sang PICVIETNAM down thư viện PIC cho orcad rồi chuyển sang thư viện của Protel.
Dùng Protel mở thư viện của orcad rồi save as dưới dạng thư viện của protel.
Chú ý là dùng thư viện kiểu này protel sẽ báo lỗi, nhưng cũng chẳng vấn đề gì cả. Khi chuyển sang PCB nhớ chọn chân cho linh kiện. Vì thư viện của orcad chỉ là schematic, nên khi chuyển sang protel cũng chỉ là dạng thư viện schlib.
Nguyên văn bởi www9vanTớ dùng DXP, ko mở được các file *.OLB bên PicVN
Nguyên văn bởi thaithutrangBên picvietnam.com có thư viện PIC cho Orcad mà anh Falleaf gọi là "duy nhất" trên thế giới...hihi...
Vậy ai có cách nào chuyển từ thư viện Orcad-->Protel thì hay lắm. Đỡ mất công vẽ.
Việc chuyển sang Protel thì bác BA có nói anh lâu rồi, nhưng mà anh không cài Protel nên cũng không làm được. PTH, em chuyển sang thư viện Protel giúp anh và gửi vào email cho anh, anh sẽ upload lên picvietnam cho nó đủ bộ luôn.
Chúc vui.Falleaf
Mở DXP, thiết kế Schematic hay BCP đều được . Vào mục Libraries , nó hiện 1 danh sách các file thư viện đã được nạp vào bộ nhớ ( chủ yếu là FPGA và 2 thư viện COMPONENT ,CONNECTOR ) . Chọn tab INSTALL bên dưới , nó sẽ mở thư mục lib gồm hàng chục thư mục của vô số các hãng khác nhau , trong đó có Microchip. Vào thư mục này và chọn file thích hợp cho PIC ( 12,14,16,18,...),xong ,thư viện đã được nạp vào ,và ta có thể dùng hoặc component hay footprint của nó đều được . Thư mục PCB cũng cung cấp nhiều kiểu hay và tiện dụng hơn CONNECTOR có sẵn .
Thư viện PIC cho DXP thì bạn nên dùng thư viện trong picvietnam.com.
Đã có rồi. Tuy nhiên đây là bộ chuyển từ thư viện orcad nên nó trông không được màu mè lắm. Khác hẳn với những con trong DXP đép lắm. Thư viện cho PIC đã được vẽ lại với thiết kế sao cho các chân lấy thạch anh cách xa nhau và chân VSS, VDD hiển thị hết. Do đó khi vẽ sẽ được cái nhìn toàn cảnh và rất đẹp.
Ví dụ một cái.
Chúc các bạn thành công.
Technical sale at WT Microelectronics S'pore
Hỗ trợ dự án sử dụng các hãng Texas Instrument, STMicro, Freescale, Fairchild, International Rectifier, Ublox, Lumiled, Maxim
Liên hệ: 0915.560.511 hoặc ngo.haibac@wtmec.com
Nguyên văn bởi KHPBạn txt nói như vậy thì tốt quá rồi, hãy chỉ cho anh em biết cách lấy library đó đi.
C1. Thông qua việc tìm kiếm các linh kiện. Ví dụ khi bạn tìm F877A, nó sẽ tìm thấy trong thư viện PIC16F, khi bạn đưa linh kiện này vào shematic thì nó sẽ hỏi bạn có install thư viện đó không ? -->Yes--> thư viện sẽ được cài đặt vào.
C2. Bạn cài trực tiếp thư viện. Chọn Library --> Install Libraries --> Browse đến thư viện bạn muốn cài đặt.
Thư viện của bản DXP 2004 có PIC16,PIC17,PIC18, lên trang Altium cập nhật thư viện thì có thêm PIC10,PIC12,PIC14
Rất đáng tiếc là Altium chưa cập nhật dsPIC và MCP của Microchip.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
