Cách tạo thư viên mạch ghép nối Arduino
Em đang câng thiết kế một mạch để ghép nối lên Arduino. vì khoảng cách các chân là không đều nhau. Bác nào chỉ giúp em cách để tạo thư viện mạch in cho bo mach khi khoảng cách các chân không đều nhau. Khoảng cách đều nhau em làm được còn không đều nhau em không biết làm thế nào. Đây là hình ảnh bomachjh Arduino. Cảm ơn các bác nhiều nhé
Đặt lại lưới 1mm hay 2mm, v..v.. mục đích chính là để chuột của bạn chạy theo lưới đó như chạy trên vạch chia độ của thước kẻ đó bạn, khi đó thì mạch của bạn có kích thước như thế nào thì bạn cứ đặt như thế là được rồi.
Như trường hợp của bạn thì đa số các chân là 2,54 (100mil) chỉ có 1 chỗ khoảng cách là 4,06mm thì bạn cứ đặt lưới là 50mil hoặc 100mil để vẽ các chân khoảng cách 2,54 đã. Còn lại khoảng cách 4,06mm thì bạn vẽ 1 đường mạch với điểm bắt đầu là chân này, sau đó kích đúp vào đó, đặt lại độ dài đường mạch này dài 4,06. Rồi lại vẽ tiếp các chân linh kiện ở đầu kia của đường mạch. Thế là ok rồiLast edited by tranhoangbac; 02-08-2013, 00:02.Trao Đổi, Sửa Chữa Các Mạch Điện Tử CN
Face:
Nguyên văn bởi traixunghe13 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]71294[/ATTACH]Em đang câng thiết kế một mạch để ghép nối lên Arduino. vì khoảng cách các chân là không đều nhau. Bác nào chỉ giúp em cách để tạo thư viện mạch in cho bo mach khi khoảng cách các chân không đều nhau. Khoảng cách đều nhau em làm được còn không đều nhau em không biết làm thế nào. Đây là hình ảnh bomachjh Arduino. Cảm ơn các bác nhiều nhéDiễn đàn Vi điều khiển:
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
