Nguyên văn bởi Sky_Blue
xuất ra đúng ti lệ mạch in
Nguyên văn bởi anhtuandt04 Xem bài viếtsao orcad lại không in được vài bản trọng một tờ A4? chỉ trừ khi mạch của các bác nó to quá thui! em làm mạch nhỏ có thể load được vài bản ra được giống như copy pase trong antium ấy?em vẽ bằng antimun 08 thì em chuyển bằng thằng ddpr55 ngon chỉ cần trong chỗ page setup chỉnh lại scan bằng 1 là dược kích thước chuẩn luôn!
sau khi vẽ mạch hoàn chỉnh và đã save bạn vào tool =>dimension=> move datum(cai nay chính là gốc tọa độ ) chỉnh cái gốc tọa độ ra chỗ khác sao cho cai mạch sau ko đè lên mạch trước.bạn cứ làm thử đi sẽ biết ngay,sau khi di chuyển gốc tọa độ vào file=>load tìm cái cái mạch tìm đúng tên cái mạch nhớ là lúc tìm phải tìm đuôi max rồi tìm đến chỗ để cái mạch của bạn kích đúp vào nó ok là xong!
mình đã vẽ cả orcad và antium thì vẽ antium hơn orcad thật mỗi cái tội nó hơi nặng
chúc bạn thành công!
nếu bạn có máy in thì in ra ngay thì không sao nhưng nế bạn xuất ra đuôi PDF thì khi in phải in thử ra giấy A4 trước xong mới in được. bạn nên dung 1 con IC nòa đó trong mạch để thử là tốt nhất, nếu nó đúng thì in giống như bạn in giấy A4.
(chú ý: cái này thích hợp với làm mạch thử công.)
[QUOTE=nguoiphuxe8x;159934]1) Tạo máy in ảo bằng phần mềm Adobe Acrobat Professional 6.0 (Cái này google phát là ra cả c r a c k luôn)
2) Vẽ xong file PCB bạn vào Page setup
- Printer paper chọn A4 (nhớ chọn A4 còn nếu để mặc định letter thì con DIP 40 sẽ bị hụt chân 1 ít)
- Scale mode chọn Scale print với tỉ lệ 1.05 (cái này cực kì quan trọng)
- Phần advance chọn on cho các lớp muốn in, off cho các lớp ko in
- Để có lỗ chân linh kiện thì trong advance tích chọn holes, phần preferences bạn bấm vào và chọn pad holes + via holes là màu trắng (nếu để default thì nó có màu xám khi in ra vẫn thành màu đen)
OK thế là xong preview và print là bạn đã có 1 bản pdf, mang nó ra quán in là được[/QUOT
Bạn dùng cách này cho Proteus chưa,in có chuẩn không,mình dùng Adobe Acrobat Professional 9.0 luôn.hay chỉ chỉnh dc trên Altium thôi
Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viết1) Tạo máy in ảo bằng phần mềm Adobe Acrobat Professional 6.0 (Cái này google phát là ra cả c r a c k luôn)
mail:hungtrinh36@gmail.com
Mình hiện đang dùng Altium chứ máy không có cài Orcad, theo mình nhớ hồi trước dùng Orcad thì là thế này:
1. Cài 1 chương trình máy in ảo vào máy tính: search google ra cả đống (mình thì dùng pdf995).
2. Mở Orcad layout lên, mở mạch bạn cần in. Trên thanh công cụ (ở dưới menu File... là các công cụ đó) có 1 công cụ gọi là chọn màu cho các lớp (không nhớ tên, nó có biểu tượng là 1 ô vuông có 4 màu đó), kích vào đó. Thông thường vẽ mạch 1 lớp thì ta vẽ ở lớp bottom-->chỉ cần in lớp bottom --> kích chuột phải vào tất cả các lớp khác trừ lớp bottom, chọn invisible.
3. In ra file pdf: vào file >> print --> chọn máy in: click vào biểu tượng tam giác sẽ có 1 list xổ xuống cho chọn máy in sẽ dùng để in, nếu đã cài máy in ảo như pdf995 thì nó sẽ hiện ra ở đây, chọn pdf995 (ví dụ thế). Click vào properties để điều chỉnh thông số cho máy in ảo như in theo chiều ngang hay chiều dọc giấy, loại giấy A4 hay A3 hay..., tỷ lệ in 100% hay bao nhiêu... Xong click OK để đóng phần điều chỉnh lại, click OK tiếp để bắt đầu in. Đợi 1 chút, nó sẽ hiện ra bảng thông báo cho bạn Save as file, chọn tên cho file và vị trí lưu file rồi save là xong.
bởi lionafoxTốt hơn hết là bạn nên mua ngay những hàng hóa mới này và đội ngũ nhân viên của công ty globy b2b https://globy.com/blog sẽ giúp bạn. Đây là một lựa chọn đã được chứng minh. Và tốt nhất là bạn nên truy cập trực tiếp vào trang web của họ, mọi thông tin luôn...
Hôm qua, 22:00 -
bởi nhathung1101Sợ thì ở nhà với vợ đi ku...
Đã leo lên đây toàn người không biết sợ...
Đến mức lão Đinh Vặn còn dám leo lên mà....-
Hôm qua, 18:37 -
bởi mèomướpDạ chú nhat... hông nên nói chơi về thần tiên đâu ạ...
Hôm qua, 06:22 -
bởi nhathung1101Em ăn chay, thì đã lên chùa.
Em lên chùa thì Bụt chạy mất dép.
Bụt chạy rồi thì mấy kỹ sư biết kêu ai?
Vì rất rất nhiều kỹ sư, vẫn khóc lóc, và Bụt hiện lên hỏi:
- Ếch con, tại sao con khóc???-
28-04-2025, 15:37 -
27-04-2025, 08:30 -
27-04-2025, 07:21 -
27-04-2025, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
27-04-2025, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
