chào các bác, em làm mach in trong dxp,nhưng khi xuất ra file pdf thì sao ti lệ kích thước của linh kiện to hơn thực tế rất nhiều, không biết thế nào để xuất ra dúng tỉ lệ thế nào.
xuất ra đúng ti lệ mạch in
Nguyên văn bởi quocdat_dtvt Xem bài viếtchào các bác, em làm mach in trong dxp,nhưng khi xuất ra file pdf thì sao ti lệ kích thước của linh kiện to hơn thực tế rất nhiều, không biết thế nào để xuất ra dúng tỉ lệ thế nào.
Rồi sau đó bạn in thì không bị sai kích thước nữa.
Vui!"Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
Nguyên văn bởi Sky_Blue Xem bài viếtTrước khi in, bạn clik vào File > Page Setup > trong phần scale mode bạn chọn scale print, ô ở dưới bạn chọn tỷ lệ in là 1.
Vui!
Xuất ra PDF, MDI, ... đều có sai khác về kích thước. Nhất là đối với những linh kiện nhiều chân (DIP40 chẳng hạn) đều có hiện tượng bị co ở phần giữa.
Thêm vào nữa là bản Altium Summer 08 có 1 lỗi là khi in trực tiếp ra máy in thì không có lỗ chân linh kiện (tôi có chỉnh đủ mọi cách trong phần thiết lập của nó rồi).
Muốn in ấn chuẩn kích thước thì xuất file dưới dạng file của Autocad rồi đem in (cái này thấy bạn tui nó làm, và đã oki rồi, nhưng tui cũng chưa biết in ấn trong Autocad như thế nào cả), hoặc chuyển sang định dạng bin5 rồi đem DXP2004 ra quán cài đặt mà in
Nguyên văn bởi Nomad204 Xem bài viếtCũng không được đâu. Về thằng Altium này tui cũng đã nghịch khá nhiều rồi,
Tôi không biết bạn dùng chương trình in pdf nào nên không thể nói rõ.
Để in trong autocad thì bạn xuất ra file dxf sau đó mở bằng autocad và in với tỉ lệ 1:1.
- DXP 2008 mình đã dùng thử, bản mới nhất là DXP 2008 Winter có cả bản quyền đàng hoàng nhưng thấy cũng ko có nhiều tính năng mới hỗ trợ lắm, nó toàn tập trung cho cái Nanoboard ARM đi kèm thôi. Mà bản này thấy 1 số anh em kêu là dùng với Vista thì hay có vấn đề, ko biết thế nào?!
- Còn khi in ra mà ko có lỗ, có thể trong quá trình setting, bạn quên chọn ô Hole chăng? Mình đoán thế thui, hihii"Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
1) Tạo máy in ảo bằng phần mềm Adobe Acrobat Professional 6.0 (Cái này google phát là ra cả c r a c k luôn)
2) Vẽ xong file PCB bạn vào Page setup
- Printer paper chọn A4 (nhớ chọn A4 còn nếu để mặc định letter thì con DIP 40 sẽ bị hụt chân 1 ít)
- Scale mode chọn Scale print với tỉ lệ 1.05 (cái này cực kì quan trọng)
- Phần advance chọn on cho các lớp muốn in, off cho các lớp ko in
- Để có lỗ chân linh kiện thì trong advance tích chọn holes, phần preferences bạn bấm vào và chọn pad holes + via holes là màu trắng (nếu để default thì nó có màu xám khi in ra vẫn thành màu đen)
OK thế là xong preview và print là bạn đã có 1 bản pdf, mang nó ra quán in là đượcLast edited by nguoiphuxe8x; 09-01-2009, 22:00.
http://www.bronzware.com/GerbMagic/gerblib.htm
Các bạn thử download GerberMagic và dùng thử.
Chú ý là phải output bo mạch của banc ra fold bằng Gerber274x rồi upload into Gerbermagic là bạn có thể in chính xác 100%.
Chào
Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viếtOrcad in 1 tờ A4 chỉ dc 1 bản vẽ thôi bạn ơi, chả tiết kiệm gì cả.
Như vậy là nếu khéo 1 chút, bạn sẽ có 4 mạch in xinh xinh, tha hồ mà nghịch, chỉ cần lưu ý khi in không đc đặt ngược mặt giấy để tránh in trùng lên nhau là okie rồi."Ai không biết giá trị của thời gian thì đừng mong vinh quang"!
sao orcad lại không in được vài bản trọng một tờ A4? chỉ trừ khi mạch của các bác nó to quá thui! em làm mạch nhỏ có thể load được vài bản ra được giống như copy pase trong antium ấy?em vẽ bằng antimun 08 thì em chuyển bằng thằng ddpr55 ngon chỉ cần trong chỗ page setup chỉnh lại scan bằng 1 là dược kích thước chuẩn luôn!
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
