Em đang học vẽ mạch bằng Protel, nhưng không biết phủ đất giống như trong Orcad. Huynh nào biết cách phủ đất thì chỉ giùm em với.
Thanks rất nhiều.
Phải nói là Orcad phủ đất giống như trong Protel mới đúng
Có nhiều chỗ orcad không làm được như protel.
Với protel 99 hay dxp thì biếu tượng của nó đều nằm trên thanh công cụ, hình như là Place Region thì phải. Bấm vào đó, chọn vùng bạn muốn phủ, chọn thông số là OK. Cái này thì không phải chỉ giùm vì nó đơn giản quá.
Bạn không hỏi chi tiết thì tui chỉ giúp được đến thế thôi. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tiếp. Tui gõ hết thì dài quá. Dễ đến 1 cài TUT
Nhấn P sau đó nhấn G( polygon) để phủ đất.Hiện bảng Polygon Plane thì muốn phủ nét nào thì vào: Net option -> nhấn vào ô Connect to net: để chọn. Các tùy chọn khác bạn có thể hiểu bẳng tiếng anh hoặc vọc thử thì biết.
Vào Design rule ( D -> R ) để chỉnh các thông số : clearance ( Routing -> Clearance constraint).
Vào Manufacturing -> Polygon connect style để chọn style của nó. Các bạn có thể đến trung tâm PCB mình sẽ hướng dẫn dễ dàng hơn các thủ thuật vẽ mạch trên Orcad và Protel ( miễn phí, chỉ cần các bạn nhiệt tình thôi và chỉ vào buổi tối thôi nhé).Ok?
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
