em xin chào tất cả các bác. cho em hỏi là em vẽ pcb trực tiếp 0 vẽ sch nhưng không sao kết nối dây được . giờ phải làm thế nào ah?
vẽ pcb trực tiếp nhưng không kết nối được dây với nhau?
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
