Nguyên văn bởi GabiMilito
Các thủ thuật trong Protel DXP 2004
tạo chân linh kiện
các cao thu ơi hướng dẫn tớ tạo 1 footprint cua con relay 8 chân với tớ làm theo hướng dẫn của anh Thái Hoà rồi nhưng ko làm được.các bạn có thể hướng dẫn tường bước đươc ko?khi tạo xong rồi thì đưa cái relay mình vừa tạo vào trong bản vẽ của mình kiểu gì?tớ thấy trong DXP ko hỗ trợ nhiều về kiểu relay thì phải.
giờ thì em đã biết cách làm rồi. Nhưng lại xảy ra 1 lỗi là sau khi chuyển sang để vẽ mạch in thì không hiểu sao nhưng con linh kiên em tự tạo đó khi click vào nó thì con trỏ chuột của em nó cứ nhảy sang 1 bên không thể nào mà điều khiển được những con linh kiện đo cả. bác nào biết lỗi này thì chỉ giúp em với?
hi, các huynh cho đệ hỏi 1 chút, đệ đang dùng thằng OrCAD để vẽ mạch in, sau khi vẽ xong, đệ dùng Protel chuyển sang file PCB để gửi cho thằng TQ làm mạch in, trong Protel đệ muốn làm 1 tấm board lớn gồm nhìu board nhỏ, nhưng khổ nỗi file PCB mà chuyển từ thằng OrCAD sang Protel nó khó đủ điều, lúc đệ copy các lớp trong mạch in như Top, Bottom, Silk Screen Top...để nhân bản thành nhiều board thì các board nhân bản bị hiện tượng đường mạch và lớp đổ đồng bì tách biệt ra, ko chồng lên nhau như board nguyên thủy được, đệ đã dùng lệnh Repour board để đổ lại nhưng cũng ko được, trong hiện tượng này thì đệ nghĩ là do đường mạch và lớp đổ đồng khi được nhân bản sẽ mất tên và định nghĩa của lớp gốc, mà trong Protel nếu đường mạch và lớp đổ đồng ko trùng tên thì nó sẽ ko cho chồng lên nhau mà bị tách biệt ra, dzụ này đang làm đệ điên đầu, nếu huynh nào cao tay có thể trị được xin chỉ giáo, đệ xin cảm ơn nhìu
Nguyên văn bởi khoa_eagle Xem bài viếthi, các huynh cho đệ hỏi 1 chút, đệ đang dùng thằng OrCAD để vẽ mạch in, sau khi vẽ xong, đệ dùng Protel chuyển sang file PCB để gửi cho thằng TQ làm mạch in, trong Protel đệ muốn làm 1 tấm board lớn gồm nhìu board nhỏ, nhưng khổ nỗi file PCB mà chuyển từ thằng OrCAD sang Protel nó khó đủ điều, lúc đệ copy các lớp trong mạch in như Top, Bottom, Silk Screen Top...để nhân bản thành nhiều board thì các board nhân bản bị hiện tượng đường mạch và lớp đổ đồng bì tách biệt ra, ko chồng lên nhau như board nguyên thủy được, đệ đã dùng lệnh Repour board để đổ lại nhưng cũng ko được, trong hiện tượng này thì đệ nghĩ là do đường mạch và lớp đổ đồng khi được nhân bản sẽ mất tên và định nghĩa của lớp gốc, mà trong Protel nếu đường mạch và lớp đổ đồng ko trùng tên thì nó sẽ ko cho chồng lên nhau mà bị tách biệt ra, dzụ này đang làm đệ điên đầu, nếu huynh nào cao tay có thể trị được xin chỉ giáo, đệ xin cảm ơn nhìu
Nguyên văn bởi manh_dt Xem bài viếttheo tớ thì khi bạn làm việc ở trong PCB thì bạn phải trọn layer cụ thể là Top hay Buttom và khi bạn phủ đồng thì bạn cũng chọn layer mà mình định phủ nếu không thì nó sẽ bị đè lên nhau giống như bạn miêu ta.
Nguyên văn bởi khoa_eagle Xem bài viếthi, thank bạn đã reply, nhưng bạn đã hiểu nhầm ý mình rồi, ý của mình là mình ko vẽ PCB trong Protel mà mình vẽ trong OrCAD, nhưng vì công việc nên mình fải đổi file *.MAX của OrCAD thành file *.PCB của Protel. Khi mình dùng Protel mở file của OrCAD, các lớp đồng và đường mạch đều đặc kín bình thường, nhưng khi mình copy toàn bộ lớp đồng, đường mạch, kí hiệu linh kiện để nhân bản thêm 1 board để ghép thành 1 tấm lớn, thì những lớp đồng và đường mạch được copy đều bị tách biệt với nhau, nghĩa là khi ở board nguyên gốc lớp đồng Mass đổ đè lên đường Mass bình thường, nhưng khi mình copy lớp đồng Mass và đường mạch Mass thêm 1 lần nữa thì lớp đồng Mass và đường mạch Mass được copy đó lại tách biệt (đường mạch chạy ở giữa còn lớp đồng thì bao vòng bên ngoài đường mạch đó) với nhau, ko chịu đổ chồng lên nhau như bình thường. Dĩ nhiên là khi copy các lớp này mình đang chọn lớp Bottom nhưng vẫn ko được, nếu bạn nào biết xin giải quyết giùm, xin cảm ơn nhìu
Tớ hiện nay đang dung protel dxp, nhưng có lẽ là protel 2002 thì phải, thành ra trong thư viện Microchip chỉ có mỗi dòng pic 16C thôi, mà tơ cần dùng các dòng khác nữa, vậy mình phải làm thế nào để có thư viện phong phú hơn và có dòng vi điều khiển mình cần?
thanks trước nhé!
Nguyên văn bởi hungblood Xem bài viếtTớ hiện nay đang dung protel dxp, nhưng có lẽ là protel 2002 thì phải, thành ra trong thư viện Microchip chỉ có mỗi dòng pic 16C thôi, mà tơ cần dùng các dòng khác nữa, vậy mình phải làm thế nào để có thư viện phong phú hơn và có dòng vi điều khiển mình cần?
thanks trước nhé!
thanks trước nhé!123...
Nguyên văn bởi phamthaihoa Xem bài viếtLàm gì mà nhiều, tớ thấy help của thằng này thuộc loại cực khiêm tốn đấy
Theo tớ biết thì hiện nay không có tài liệu xuất bản bằng tiếng việt viết về DXP, ngoài trừ có một số tutorial có thể dùng tham khảo.
Tớ cũng viết một ít, hi vọng có thể giúp bạn:
http://rapidshare.com/files/20857138/Protel.pdf
Ngoài ra, nếu bạn muốn nhanh, có thể mở một file DXP nào đó, trên mạng hay example của DXP, rồi cố gắng mà làm giống nó, làm được giống nó bị bạn sẽ nắm phần cốt yếu gồm những gì, rồi đọc tài liệu chú ý những phần đó để xem kĩ hơn. Nếu nhanh chỉ mất 1 buổi, trước đây tớ cày hết đống help mất 4 ngày chứ không ít. Chúc bạn sớm biết vẽ mạch
Best Regards,
Tôi xin hỏi thêm chút sao bác chưa up cái hướng dẫn của PCB lên để anh em cùng xem.
cho em hỏi muốn chuyển file SCH sang PCB một cách tự động và tự nó tạo net như thế nào .hay là phải nhập từng net trong edit net/
thank
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
