Các anh ơi em có sẵn 1 một cái hộp và muốn thiết kế 1 mạch in để đặt gọn trong đó, thì khi vẽ mạch in em phải vào đâu để đặt giới hạn cho bản vẽ ạ?
Các thủ thuật trong Protel DXP 2004
Nguyên văn bởi luan_lg Xem bài viếtEm có thể xóa hết đường mạch in và chỉ để lại linh kiện thôi thì làm thế nào thế các đại ca? Hj, đang ngồi xóa từng đường một lâu quá!
Nguyên văn bởi luan_lg Xem bài viếtAnh mrcuongcon oi, em thực hiện như anh bảo nhưng ko được!!! Hay là PCB của em thiết kế lâu rồi, và vẽ bằng tay toàn bộ chứ ko dùng chức năng update Sch nên ko được?
Sau đó Ctrl+A và Delete thôi123...
mọi người cho em hỏi chút.
để đi dây được gọn gàng thì yếu tố sắp đặt là 1 phần không thể thiếu . nhưng đó là phần đi dây thôi.
khi design người ta còn phải tính đến cả yếu tố thẩm mĩ nữa ,cả vỏ hộp cũng ảnh hưởng nhiều đến cách sắp xếp
giả dụ em có một loạt linh kiện phải sắp xếp bố trí như sau. (đây em lấy mấy con diode ra để làm mẫu)
ai có cao kiến gì không .
yêu cầu tất cả những đường thẳng đi qua 2 chân con diode phải gặp nhau tại 1 điểm
và tất cả phải nằm trên 1 đường tròn.
hay trong trường hợp thế này
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtPolygon thì mình thường làm như sau: Khi đi đường dây thì để clearance nhỏ cỡ 0.2-0.4 cho dễ đi, Khi tạo polygon thì chỉnh lại cho nó khoảng 0.8 đến 1, dùng chế độ Remove dead copper và Pour over all same net.(xem trong hình)
Lỗ khoan thì có 3 loại: hình tròn, hình vuông và dạng bầu dục dài.(xem trong hình) Bạn nháy đúp vào chân linh kiện cần thay đổi dạng lỗ, rồi thay đổi trong
phần Hole Infomation. Nếu đặt là Round và Square thì biết rồi, còn khi dùng slot, bạn sẽ tạo đc lỗ dạng dài và vê tròn đầu. Khi chọn Slot, nhập chiều rộng lỗ, sau đó chọn chiều dài của lỗ, và rồi chọn góc quay.
Nguyên văn bởi HomeTiger Xem bài viếtTôi đang phải vẽ PCB trong DXP 2004 và cần một lỗ khoan chân giắc hình chữ V, vậy phải làm sao, rất mong các pác chỉ giúp. Cám ơn sự chỉ giáo của các pác.
em là đệ tử mới nhập môn!giờ em mới bắt đầu học vẽ protel các sư huynh có tài liệu thì send cho em với nhé!mail của em hoangthuypx@gmail.com.Mong nhận được sự giúp đỡ của các huynh
Nguyên văn bởi nghiem Xem bài viếtĐể chỉnh sửa tiết diện dây, bạn click trỏ phải vào dây cần chỉnh sửa -->chọn ...hoặc bằng fím tắt như sau (Ctr + H) rồi chọn đường cần chỉnh sửa click trỏ fải và... chọn như sau . Bạn thử làm thế này xem nhé! Nói thì dài dòng lắm nên tôi post hình lên thôi.Be quan. Plz contact through email:
Nguyên văn bởi Lenh Ho Xem bài viếtKHông được pác Hòa ui, em làm thế mà sau khi chỉnh sửa đường sau khi sửa có màu khác + đường mạch có dấu xxx..hic giúp em với
Nếu đã thiết đặt luật đúng ( cho phép làm to đường mạch lên) thì tốt nhất là bạn Route lại nét đó, trong quá trình route, bạn bấm Tab và nhập vào trong ô thuộc tính đó là kích cỡ mong muốn của đường mạch ( tất nhiên là phải phù hợp với luật nhé !).
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
