bị lỗi là các đường mạch bị xanh lè(màu anh lá cây)
- Đó là cảnh báo của chương trình đưa ra khi bạn vi phạm một luật (rules) nào đó của chương trình ví dụ như hai đường quá gần nhau so với khoảng cách quy định, hai linh kiện chồng lên nhau, đường mạch đi sát vào chân linh kiện...
- Để khắc phục bạn có thể thực hiện như sau:
+ Kiểm tra và chỉnh lại đường mạch mà mình vẽ cho đúng khoảng cách
+ Định nghĩa lại rule
+ Bỏ chức năng kiểm tra lỗi và đưa ra cảnh báo của chương trình
Chụp mỗi tí thế làm sao mà biết được nguyên nhân.
Mạch bị xanh khi vi phạm RULE
Ví dụ khi bạn đặt khoảng cách đường mạch tối thiểu là 10mil nhưng khi vẽ lại để nó là 5mil thì nó sẽ bị báo lỗi như thế. Để biết cụ thể tại sao tốt nhất bạn up cả project lên đây đi.
chắc là do vi phạm rule thôi.bạn vào design/rule/clearance constant giảm xuống xem sao!nếu không muốn nó báo lỗi nữa thì vào phần..hix quên mất rồi!để xem lại đã!
Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Sai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...
"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
