các pac ơi không hiểu tớ đã chỉnh sửa cái gì trong PCB mà khi tớ nhấc 1 con linh kiện bất kì thì nó cứ báo nỗi là Expression expected but)found at line:12, char:51. Continue execution? và kêu 1 tiếng.giờ tớ phải sửa cái nỗi đó như thế nào?
Altium Designer 6 & DXP tutorial - PCB
Nguyên văn bởi nguyentrunght Xem bài viếtCác bác cho em hỏi về Gerber file.Em xuất ra được gerber file(File>Fabrication ouputs>Gerber files) với các tùy chọn hết các lớp sử dụng nhưng vẫn có 1 vấn đề là tạo file GKO (Gerber keep out layer) trống trơn.Ai bit giúp em với
Các bác cho em hỏi tí về schematic.
1. Khi place part, làm sao cho nó tự động tăng reference number lên ?
VD vừa place xong con điện trở R1, R2, R3; nhảy qua place C1, C2; trở về place R thì phải TAB nhập = tay "R4", rất mất công.
2. Khi có lỗi trùng reference number hoặc chưa điền ref number (R?, C?, U?, v.v...) , làm sao cho nó tự fix ?
Thanks các bác.
Theo mình bạn hãy đặt tất cả linh kiện dưới dạng R?, C?,U?... sau khi hoàn thành xong bản thiết kế bạn hãy chọn tính năng tự động của nó thì nhanh nhất. Vào Tool-> Annotate schematics sau đó chọn tính năng mà bạn cần.
Ví dụ bạn đã có 1 số linh kiện trùng tên thì bạn có thể dùng chức năng Reset All sau đó chọn chức năng Update.còn nếu không thì chỉ cần Update là ok. Toàn bộ linh kiện bạn sẽ được tự động đánh tên lại mà không cần phải lo có sự nhầm hay trùng lặp. chúc bạn thành công
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtTheo mình bạn hãy đặt tất cả linh kiện dưới dạng R?, C?,U?... sau khi hoàn thành xong bản thiết kế bạn hãy chọn tính năng tự động của nó thì nhanh nhất. Vào Tool-> Annotate schematics sau đó chọn tính năng mà bạn cần.
Ví dụ bạn đã có 1 số linh kiện trùng tên thì bạn có thể dùng chức năng Reset All sau đó chọn chức năng Update.còn nếu không thì chỉ cần Update là ok. Toàn bộ linh kiện bạn sẽ được tự động đánh tên lại mà không cần phải lo có sự nhầm hay trùng lặp. chúc bạn thành công!
Các bác chỉ tôi cách tạo Part mới kế thừa Part cũ với.
Chẳng hạn trong library tôi có con IC OpAmp 8 pin, nhưng pin order ko giống trong datasheet của con OpAmp 8 pin tôi đang có. Nếu copy con đấy, sửa pin number thì xong.
Vậy làm sao "copy" part đã có rồi tạo schematic-part mới và lưu lại vào lib để dùng sau này?
Nguyên văn bởi tovanbinh Xem bài viếtCác Bạn Có thể cho tôi biết địa diểm mua phần mềm Altium Designer Ở Hà Nội được khống?
Em chân thành cảm ơn!
mail: protiendat@gmail.comMy new project: Nạp thẻ,
Lỗi update PCB
Tôi gặp 1 lỗi khi update PCB sau đây, mong các bác hướng dẫn.
Tôi đang làm layout thì có nhu cầu thay đổi schema, tôi add thêm 1 cái tụ điện vào giữa 2 net. Khi update PCB thì Altium báo lỗi "unknown pin" của cái tụ mới add. Tôi ko hiểu sao nó lại unknown pin.
Các bác xem attach file cho dễ hiểu nhé!
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
