các pac ơi không hiểu tớ đã chỉnh sửa cái gì trong PCB mà khi tớ nhấc 1 con linh kiện bất kì thì nó cứ báo nỗi là Expression expected but)found at line:12, char:51. Continue execution? và kêu 1 tiếng.giờ tớ phải sửa cái nỗi đó như thế nào?
Altium Designer 6 & DXP tutorial - PCB
Nguyên văn bởi nguyentrunght Xem bài viếtCác bác cho em hỏi về Gerber file.Em xuất ra được gerber file(File>Fabrication ouputs>Gerber files) với các tùy chọn hết các lớp sử dụng nhưng vẫn có 1 vấn đề là tạo file GKO (Gerber keep out layer) trống trơn.Ai bit giúp em với
Các bác cho em hỏi tí về schematic.
1. Khi place part, làm sao cho nó tự động tăng reference number lên ?
VD vừa place xong con điện trở R1, R2, R3; nhảy qua place C1, C2; trở về place R thì phải TAB nhập = tay "R4", rất mất công.
2. Khi có lỗi trùng reference number hoặc chưa điền ref number (R?, C?, U?, v.v...) , làm sao cho nó tự fix ?
Thanks các bác.
Theo mình bạn hãy đặt tất cả linh kiện dưới dạng R?, C?,U?... sau khi hoàn thành xong bản thiết kế bạn hãy chọn tính năng tự động của nó thì nhanh nhất. Vào Tool-> Annotate schematics sau đó chọn tính năng mà bạn cần.
Ví dụ bạn đã có 1 số linh kiện trùng tên thì bạn có thể dùng chức năng Reset All sau đó chọn chức năng Update.còn nếu không thì chỉ cần Update là ok. Toàn bộ linh kiện bạn sẽ được tự động đánh tên lại mà không cần phải lo có sự nhầm hay trùng lặp. chúc bạn thành công
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtTheo mình bạn hãy đặt tất cả linh kiện dưới dạng R?, C?,U?... sau khi hoàn thành xong bản thiết kế bạn hãy chọn tính năng tự động của nó thì nhanh nhất. Vào Tool-> Annotate schematics sau đó chọn tính năng mà bạn cần.
Các bác chỉ tôi cách tạo Part mới kế thừa Part cũ với.
Chẳng hạn trong library tôi có con IC OpAmp 8 pin, nhưng pin order ko giống trong datasheet của con OpAmp 8 pin tôi đang có. Nếu copy con đấy, sửa pin number thì xong.
Vậy làm sao "copy" part đã có rồi tạo schematic-part mới và lưu lại vào lib để dùng sau này?
Nguyên văn bởi tovanbinh Xem bài viếtCác Bạn Có thể cho tôi biết địa diểm mua phần mềm Altium Designer Ở Hà Nội được khống?
Em chân thành cảm ơn!
mail: protiendat@gmail.comMy new project: Nạp thẻ,
Lỗi update PCB
Tôi gặp 1 lỗi khi update PCB sau đây, mong các bác hướng dẫn.
Tôi đang làm layout thì có nhu cầu thay đổi schema, tôi add thêm 1 cái tụ điện vào giữa 2 net. Khi update PCB thì Altium báo lỗi "unknown pin" của cái tụ mới add. Tôi ko hiểu sao nó lại unknown pin.
Các bác xem attach file cho dễ hiểu nhé!
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
