Bạn có thể vào đây để tìm kiếm xem linh kiện đó nó thuộc file thư viện nào rồi vào trong Library Manager của Altium để add thư viện đó vào rồi tìm tên linh kiện trong cửa sổ chọn. Hoặc có thể sử dụng chức năng search on path của Altium
Search vài lần bạn sẽ biết mấy con đó nằm ở thư viện nào ngay ấy mà
oh mình cũng làm như vây nhưng nó bao là o tim thấy! hay tại thư viên của mình bị thiếu
mình thấy có thư viện device,conect,và toàn của PGA thôi. mình dùng bản winter09
Bản nào cũng vậy thôi. Mặc định cài Altium nó sẽ kèm theo tất cả thư viện của các linh kiện thông dụng. Khi tìm bạn nhớ thêm dấu * vào những vị trí cần thay thế 1 chuỗi ký tự.
VD: Thay vì gõ tìm 74LS138 bạn thử gõ *74*138* xem
Mở thư viện Altium theo đường dẫn sau: C:\Program Files\Altium Designer 6\Library
Bạn có thể vào trong các thư mục của các hãng sau:
Dallas Semiconductor
Fairchild Semiconductor
Freescale Semiconductor
Motorola
National Semiconductor
ON Semiconductor
ST Microelectronics
Texas Instruments
trong đó nó có các file thư viện về các linh kiện số cơ bản. bạn có thể tìm thấy chúng trong các file có tên LOGIC
Thông thường để vẽ thì cứ chọn bừa của 1 hãng nào cũng được. Khi đi mua thì về lắp nó vẫn chạy bình thường vì mỗi loại IC có một chuẩn chung cho tất cả các hãng.
mình nghĩ không cần cầu kỳ vậy đâu.Đối với protel các bạn cứ chế trưc tiếp con đó mà làm là tiện nhất chứ cứ tìm thì khi nào mới làm xong mạch!Mỗi lần thiểt kế mình thường làm thẳng luôn.rất tiện.nếu cần trao đổi các bạn cứ mail cho minh :vinh.nguyen24177@gmail.com
Bạn này có thói quen kỳ lạ nhỉ.
Tôi ko cho rằng mỗi khi cần dùng con linh kiện nào là lấy datasheet của nó ra vẽ lại là tiện nhất đâu.
Chúc vui!
Hình như khi cài Altium, phải tích vào ô "Install board lever" thì mới có đầy đủ thư viện thì phải.
Bạn chỉ cần cài altium là có tất cả thư viện IC số rồi mà, chắc tại bạn tìm sai thôi, chứ cứ làm như nbb3i nói là tìm được mà. Mình cũng hay làm về IC số lắm, làm gì có con nàog là ko có đâu.
Em chẳng bit sao muh e cũng bị giống bồ "dung h" á ,search hoài con *Max232* thì cứ kiu là không tìm thấy ,trong khi đó vào libraries chọn TI interface line transceiver thì thấy chình ình ở đó @_@ ,điên hem .Các bác chỉ em cách add mấy cái linh kiện quen thuộc vào 1 thư viện của riêng mình với .Thanks trước .
Bạn mở thư viện của mình ra, rồi mở thư viện của nó ra, copy và paste bình thường thôi mà. Nếu không hiểu mình sẽ hứong dẫn cụ thể
Bạn đã check vào ô đánh dấu đỏ như trong hình chưa?
Chào Anh,
0938727234 An.
Có nhiều cách, nhiều phương án làm được như thế. Động cơ nào cũng làm được như thế.
0903252168...
Xem làm gì.
Vài năm nữa thôi, nó sẽ bò vào tận giường ngủ...
