Em làm i chang ,chẳng khác jì ,mà nó vẫn chẳng search ra đc jì hết .Ah ,sao khi e đi dây xong rùi á ,mà move cái object là dây nó chẳng chịu đi theo gì hết vậy mấy bác ,toàn fải kéo lại ,mệt quá chừng .
lay linh kien IC so (74xx..) ở đâu???
Nguyên văn bởi chukhivuitinh Xem bài viếtEm làm i chang ,chẳng khác jì ,mà nó vẫn chẳng search ra đc jì hết .Ah ,sao khi e đi dây xong rùi á ,mà move cái object là dây nó chẳng chịu đi theo gì hết vậy mấy bác ,toàn fải kéo lại ,mệt quá chừng .
Move cái object dây là sao???123...
Ah, ví dụ như là em nối dây cho mạch điện xong xuôi hết rồi ,nhưng em muốn di chuyển con dsPic30f4011 đi sang bên phải một chút ,thì em kéo con dsPic đi ,nhưng các dây nối vào các chân của dsPic ko đi theo mà vẫn ở vị trí cũ ,cái này em hiểu tại sao rùi fải nhấn thêm fím ctrl khi kéo chuột nữa ^__^
Còn cái search ,em trỏ thẳng tới Library của Texas Instrument luôn á ,vẫn 0 components
Em cài bản Altium Designer Summer 09 ,vẫn chưa **** được nên đang xài trial .Chắc cài bản 6.9 wá @_@Last edited by chukhivuitinh; 22-09-2009, 14:59.
Nguyên văn bởi chukhivuitinh Xem bài viếtAh, ví dụ như là em nối dây cho mạch điện xong xuôi hết rồi ,nhưng em muốn di chuyển con dsPic30f4011 đi sang bên phải một chút ,thì em kéo con dsPic đi ,nhưng các dây nối vào các chân của dsPic ko đi theo mà vẫn ở vị trí cũ .
Còn cái search thì cũng có thể là do bản của bạn là dùng thử nên vậy. Không chắc nữa123...
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viếtMình thì cũng chưa tìm ra cách kéo dây đi theo khi di chuyển linh kiện
Còn mấy cái vụ search linh kiện, chịu khó mầy mò một chút là tìm ra ấy mà, có khi tên của con Max232 kia có thể chỉ search với cái tên *232* là ra
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtBấm Ctrl và kéo linh kiện đi thì các đường dây sẽ tự động theo. Nếu bấm Shirft và kéo linh kiện, thì sẽ thành copy linh kiện.123...
bởi 0975132692Cáp Tín Hiệu Vặn Xoắn Đôi Altek Kabel chính hãng
- Thương Hiệu: Altek Kabel – Germany
- Xuất xứ/ Origin: China
- Ruột dẫn: Đồng mạ bạc
- Số Lõi Dẫn: 1 Pair/ 2 Pair/ 3 Pair/ 4 Pair (1 Pair = 1 đôi = 2 lõi) + 1 dây đồng Si bạc thoát...-
hôm nay, 09:30 -
bởi 0975132692Dây cáp điều khiển Altek Kabel - Tiêu chuẩn Châu Âu - đầy đủ các mã
- Dây dẫn: 100% đồng
- Số lõi: 2 - 30 lõi (2-7 lõi chia màu, 8 lõi trở lên lõi đen đánh số)
- Tiết diện: 0.5, 0.75, 1.0, 1.5mm2
- Cáp điều khiển CT-500: Không...-
hôm nay, 08:57 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi bacthoMình cũng bị như vậy mà chưa biết ở đâu
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptopbởi nhathung1101Câu trả lời là không dùng được.
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....-
Hôm qua, 16:20 -
Comment on Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi Memem
Hôm qua, 15:10 -
Trả lời cho Tổng hợp các thông tin về mạch nạp cho AVRbởi MememMọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Hôm qua, 15:10 -
bởi mantruongepuNhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
20-11-2024, 14:40 -
bởi TherulCảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
Trả lời cho Em muốn hỏi mọi người về nguyên lý hoạt động, tần số của mạch công suất trong máy rửa siêu âm ạ.bởi nguyendinhvanBạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...-
19-11-2024, 22:44 -
bởi yname11 E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
18-11-2024, 19:12 -
