Cách Ghép nhiều mạch in nhỏ giống nhau thành bo lớn
  • Cách Ghép nhiều mạch in nhỏ giống nhau thành bo lớn
    Mình đang dùng DXP 2004 vẽ layout được 1 mạch nhỏ. Nhưng khi sản xuất cần phải tạo thành bo lớn có nhiều bo nhỏ giống nhau. mà ko biết làm cách nào. copy thì nó tạo ra tên của linh kiện dài quá chèn lên pad nên làm mạch rất khó. Mình cần nó cần phải giống hệt bo đầu tiên.
    Cảm ơn các Pro !!!! Chúc vui!!
    hix.bạn cứ mang cái file nhỏ đó ra đưa cho người ta
    đọc số lượng thì người làm mạch sẽ tự làm cho bạn những công việc tiếp theo mà
    cuối cùng bạn chỉ cần kiểm tra lại đúng số lượng thôi. làm gì phải khổ thế .hì
      Nguyên văn bởi rongconn2t Xem bài viết
      Vấn đề là ở chỗ mình phải tự nhân bản nó sau đó thêm fiducal (điểm mẫu chuẩn) để còn làm stensil (lưới in keo solder past) làm mạch SMT mà .bạn có cách nào chỉ giáo.mình sử dụng copy thì cái tên của lk nó cứ dài ra làm xấu mạch lắm.thế mới phải hỏi chứ !!!thank you!!!!
        em cũng định làm như thế này mấy lần nhưng chưa tìm được cách nào. có mấy lần em dùng công cụ PDF làm nhưng kích thước có vẻ không chuẩn cho lắm. mang ra tiệm làm mạch in như bác rongcon là chuẩn đấy, mình muốn nhân kiểu nào nó cũng làm được hết trong khổ A4, A3.
          Như thế này có đúng không ấy nhỉ?
          .:. Pcb Layout Design .:.
          .:. Tel: 0988888916 .:.
          .:duongx8x@sonha.com:.
            Nguyên văn bởi bxtiep Xem bài viết
            Điểm mẫu chuẩn có phải tọa độ gốc? trong DXP có thể thay đổi tọa độ gốc mà. Hơn nữa, khi copy, bạn có thể dùng chế độ tìm kiếm (chuột phải chọn Find similal...) và đổi tên của tất cả các linh kiện tùy mình, có thể xóa trắng đi cũng được.
              Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viết
              không phải điểm gốc. thường thì có ít nhất 2 điểm như vậy để làm mẫu định vị cả board mạch lớn. nó cũng có thể là lỗ có đường kính 3mm cho máy cắm xuyên lỗ hoặc pad trắng cho máy dán LK SMD.
              bxtiep Tìm hiểu thêm về bxtiep
                20-02-2025, 11:52
