Nguyên văn bởi bboyminh
Hình "giọt nước" tại mối hàn
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtgiờ chưa sử dụng mô phỏng đấy. nhưng mà khi học vxl là sử dụng ngay à. sprint layout thì anh không sử dụng vì không thấy cái phần nguyên lý đâu cả. vẽ mạch in mà không có nguyên lý thì cực lắm, vẽ vài 3 con thì chả sao thì vẽ cái mạch mà có vài cục con linh kiện, có con vài chục chân nữa thì cực lắm. dò mạch nguyên lý còn biết sai chỗ nào chứ, dò mạch in có mà .....
sprint layout được cái vẽ đẹp,tuy nhiên cần tỉ mẩn tí,mấy tay Nga đều dùng sprintlayout,cả dân audio nữa,không thì eagle
em toàn vẽ mấy mạch tương tự như vầy bằng sprint layout
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếthe he,em cũng không có ý định học chuyên sâu về điện tử nên cũng chả cần mô phỏng làm gì,lên đây có xin được cái code gì về xài thôi
hay là em thấy một vài cái rồi theo nguyên tắc quy nạp -> tất cả
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtcó bằng chứng gì không em
lúc đầu em nghĩ mấy mạch khó,phức tạp hoặc các mạch bình thường thì khó mà vẽ đẹp được,nhưng mà nhiều bác vẽ rất chuẩn,rất đẹp với thằng nàyphần mềm nào cũng được,quan trọng là phải quen với nó
http://vnav.vn/forum/download/file.php?id=347058Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtTôi tưởng mấy cái chân PADS này các bạn biết rồi chứ ???
- Nếu làm tự động không được thì tốt nhất là bạn nên thủ công , vẽ đến đâu thì vẽ thêm cái dây mạch cho nó loe ra tại chân PADS
Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viếttiện thể bác nào dùng orcad chỉ em vẽ cái đường bao cho linh kiện giống cái hình em với, sao vẽ được nữa vòng tròn vậyMãi đi tìm vàng.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
