lỗi này trong altium 09 là lỗi gì vậy hả các bác?
  • lỗi này trong altium 09 là lỗi gì vậy hả các bác?
    mình mới làm quen với altium. vừa vẽ 1 con 8051 nối với 3 con led đơn sao khi kiểm tra thì thấy lỗi nhiều thế nhỉ?
    lỗi như thế này :
    *Net NetC1-1 has no driving source (PinC1-1.PinU1-13,PinY1-1)
    -Witre NetC1-1
    -PinC1-1
    -PinU1-13
    -PinY1-1
    *Net NetR4-1 has no driving source (PinR4-1.PinS1-2,PinU1-1)
    -Witre NetR4-1
    -PinR4-1
    -PinS1-2
    -PinU1-1
    các bác giải thích dùm em và cho em cách khắc phục nhé
    cám ơn các bác nhiều!
    Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
    lỗi như thế này :
    -Witre NetC1-1
    -PinC1-1
    -PinU1-13
    -PinY1-1
    -Witre NetR4-1
    -PinR4-1
    -PinS1-2
    -PinU1-1
    cái lỗi này mình cũng gặp phải khi dùng altium bản 2009, mình lần trước dùng bản 6.9 thấy ko có hiện tượng này
    mà mình cũng ko biết vì sao nữa? chắc phải đợi các cao nhân giải đáp thui
    nếu ko giả đáp được bạn lên quay lại bản altium 6 mà dùng
      Bạn nháy đúp vào linh kiện, chọn Edit Pins, đổi các Pin đó sang Passive xem sao nhé.
        Từ Menu->project->project options->trong trang erro reporting tim dòng Nets with no driving source ->phần Report mode ->chọn No Report
        http://www.4shared.com/file/t52Stq__/hinh.html
          Trước mình cũng gặp lỗi này, hóa ra là rạo PCB sai, bạn tạo lại 1 PCB khác trong project rồi update sang là ok.
            BẠn nÊn up hÌnh Ảnh nÊn cho anh em tiỆn ĐƯỜng giÚp ĐỠ nhÉ
            Be quan. Plz contact through email:
              gặp lỗi ấy bạn hãy copy bản nguyên lý đó và sau đó tạo 1 schematic mới và paste nó vào là sẽ hết
                Lỗi Altium 10
                Các Bác cho e hỏi khi e vẽ mạch in đến bươc Auto Route thì nó không chạy nữa và đơ cả máy luôn màn hình chỉ hiện ra cái hộp thoại chạy nhưng nó không chạy nưa và không thao tác được j trên Altium luôn.
                E đã gỡ ra và cài lại nhiều lần rồi nhưng vẫn không được
                ak trước kia e dung ưin xp thi chạy không sao hết giờ dùng win7 thi như thế
                E dùng Altium bản 10.3 ai bit khắc phục lỗi này giúp E với... Thanks!!!!!!!!!
                  lỗi như thế này :
                  -Witre NetC1-1
                  -PinC1-1
                  -PinU1-13
                  -PinY1-1
                  -Witre NetR4-1
                  -PinR4-1
                  -PinS1-2
                  -PinU1-1
                  lỗi của bạn chắc là lỗi này:
                  Nets with no Driving Source | DOCUMENTATION
                  do là bạn không đặt chân pin là passive. Nếu không muốn chọn chân pin là passive thì chân mà chân pin ví dụ như chân pin của VDK kết nối đến linh kiện khác vd như tụ điện phải chỉnh pin là I/O hoặc là Output gì đó.
                  kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
                    hôm nay, 07:44
