Mình muốn chuyển file max đã thiết lế trên orcad sang file pcb của protel nhưng thử hoài mà ko đc. Mình vào file--->export và chọn file max cần chuyển nhưng bó tay. nó toàn báo lỗi. Có cần phải cài full orcad mới dùng đc chức năng natf ko>??Mong các bác chỉ giáo. Thanks!
Chuyển từ file max sang pcb protel
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtMình muốn chuyển file max đã thiết lế trên orcad sang file pcb của protel nhưng thử hoài mà ko đc. Mình vào file--->export và chọn file max cần chuyển nhưng bó tay. nó toàn báo lỗi. Có cần phải cài full orcad mới dùng đc chức năng natf ko>??Mong các bác chỉ giáo. Thanks!
Không làm được thì upload file lên đây
Bác có thể chỉ giáo em vài đường đc ko vì toàn dùng orcad_Cài cái protel mà chưa biết import file max ra sao. Em muốn vẽ layout trên orcad rồi chuyển sang protel vì bên kia họ chỉ nhận làm file của protel. Bó tay.
Ok_Chiều ngồi tự học protel vỡ vạc ra chút ít_Nó lấy file max của orcad sang cũng chấp nhận đc. Nhưng còn chỗ này em hơi vướng mong các bác chỉ giúp_Đó là phần chọn layer, chưa hiểu mấy cáci dòng này thì chọn như thế nào nữa. Còn 1 điều mà em băn khoăn đó là đem file pcb của protel( Chuyển từ max sang) đi khoan trên máy CNC thì các thông số về drill có đc giữ nguyên hay ko?? Nõi chung mọi thông số bên orcad khi chuyển sang protel có đc bảo toàn ko ạ??Mong các bác giúp em vì em đang cần lắm.
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtOk_Chiều ngồi tự học protel vỡ vạc ra chút ít_Nó lấy file max của orcad sang cũng chấp nhận đc. Nhưng còn chỗ này em hơi vướng mong các bác chỉ giúp_Đó là phần chọn layer, chưa hiểu mấy cáci dòng này thì chọn như thế nào nữa. Còn 1 điều mà em băn khoăn đó là đem file pcb của protel( Chuyển từ max sang) đi khoan trên máy CNC thì các thông số về drill có đc giữ nguyên hay ko?? Nõi chung mọi thông số bên orcad khi chuyển sang protel có đc bảo toàn ko ạ??Mong các bác giúp em vì em đang cần lắm.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
