Ở bên PCB của Altium khi e đã vẽ song hoàn thiện mạch rồi muốn copy ra nhiều bản làm mạch cho tiện (do em làm mạch bằng pp in lụa) lên khi in can để làm mạch in phải in đủ cả Bottom, Top, và Top Overlay (Top Overlay này là phần hình dáng, tên, giá trị của linh kiện in ở mặt trên của Board sau khi hoàn thiện mạch in), nhưng khi copy thì phần Bottom và Top của PCB không thay đổi gì, chỉ có phần Top Overlay do có ký hiệu tên của các linh kiện lên khi copy các linh kiện trùng tên nó tự tăng các tên lên hoặc tự mặc định một cái tên khác cho linh kiện (VD: R1_1, Q1_1_1, T1_1_2...), nên các board sau khi copy ra không dống nhau. Có bác nào biết copy board ra mà nó dống nhau hoàn toàn chỉ em với.
Ai sành về Altium Designer cho em hỏi chút.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtý bạn là làm 1 panel tất cả các board đều giống nhau?
trong altium vào help tìm chữ "panelize PCB", "panelization" sẽ ra cách sử dụng. Nếu bạn không biết làm tôi sẽ viết lời chỉ dẫn nếu cần.Last edited by thượng; 22-11-2010, 13:24.Thượng: 01683 761 765
Không đúng bạn ah.
Ý mình không phải chư thế này .
Bạn làm như này là chuyển sang file .Cam* để array ra rồi, cái này thì mình cũng biết rồi, như thế thì mình chuyển sang file autocad copy còn nhanh hơn.
Cái mình muốn là copy trực tiếp trên đuôi .PcbDoc cơ .Thượng: 01683 761 765
Ah KVLV ơi cho mình hỏi cách vẽ các đường mạch to như thế này trong Altium Designer làm như nào thế (các đường mạch vẽ như kiểu phủ mass ý) ?.
Mới đầu mình cứ tưởng là vẽ theo kiểu Polygon cơ nhưng trong Altium thì không phải, không biết nó đặt chế độ kiểu gì mà vẽ đc như vậy bạn biết thì chỉ mình với . Thank!.Thượng: 01683 761 765
thật tình thì tôi không biết. tôi có đọc đâu đó trên diễn đàn là vẽ dùng polygon, vẽ bằng tay.
có lần tôi chạy thử proteus, program này có thể vẽ mạch tận dụng hết phần copper chỉ cách khoảng mà mình đã cho.
Bro có thể tìm thêm trên diễn đàn này xem hoặc hỏi thẳng tới D&A Pro.Mãi đi tìm vàng.
Xin cho ý kiến
Kèo theo là lời chỉ dẫn như đã hứa.
Vẽ mạch tận dụng hết bảng đồng hoặc giống như phủ đất (mass).Attached FilesMãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi thượng Xem bài viếtMình đã hỏi thử bạn ấy rùi nhưng chả thấy bạn ý trả lời gì cả . Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều ..:. Pcb Layout Design .:.
.:. Tel: 0988888916 .:.
.:duongx8x@sonha.com:.
Vẽ vời gì mà mạch đỏ loe đỏ loét thế kia. Làm mạch 1 lớp hầu hết mình chỉ vẽ bottom. Ngày xưa thầy dạy orcad toàn fang lớp top. Làm thủ công cứ phải lật mạch chán chết. Mà vẽ lớp nào cũng chả quan trọng gì, là cái màu hiển thị thôi mà.
Cậu vẽ mạch đẹp ghê nhỉ. Cậu có nhiều thư viện linh kiện không, có gửi cho mình xin. Mail: dongluancity@yahoo.com.vn
Còn cái cậu hỏi cách vẽ đường mạch to à. Kinh nghiệm là chính, sao cho đẹp mắt là được. Nhưng mấu chốt là chỉnh chỗ này. Tất cả ở Design. Sau đó bạn vào Rule...-> Routing -> With. Chuột phải để thêm With mới, chọn Net, lúc này bạn chỉnh thế nào thì chỉnh, các giá trị Min, Preferred, max. để bao nhiêu to bấy nhiêu. đúng cái Net đấy sẽ thay đổi như vậy.
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nhathung1101Thì bản thân nó đã sai rồi mà. Lão tin nó mà lắp vào máy đếm tiền thì tôi thành thật chia buồn.
Hôm qua, 02:54 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101AI chỉ là "trí tuệ nhân tạo" thôi. Có gì đáng lo chứ.
Em đang lo đàn bò nhân tạo nó lập trình ra "trí tuệ phân tạo" thì mới khó trả lương.
Vì chúng toàn đòi tính bằng "bít coi" hay "hít hôi"...
Hôm qua, 02:49 -
bởi nguyendinhvanĐại ý là nó như thế này
1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1w
100 omh = 0.5w
200 omh = 0,25w
360 omh = 1/8w
560 omh = 1/8w
Tính chi li thì cs của cá 360 omh phải lớn hơn cái 560 omh. Nhưng xét lại thì chả có cái hãng sx linh kiện dở...-
Hôm qua, 02:10 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nguyendinhvanThì mới hôm trước có chỗ nào đó đang tuyển Thày Cãi điện tử đấy !...
Hôm qua, 01:34 -
Trả lời cho Cần tăng tốc bộ đếmbởi nguyendinhvanLàm như thế là không được. vì nó sẽ sai thành hàng chục đơn vị....
Hôm qua, 01:32 -
bởi trthnguyenVẫn thiếu dữ kiện
Gọi công suất của trở là P(R), điện áp 2 đầu trở là U, dòng điện qua trở là I thì trở an toàn khi P(R) < U x I hoặc P(R) < I x I x R...-
28-09-2024, 14:21 -
bởi yeurap7em chưa biết chọn loại điện trở bao nhiêu W để khi cấp 1 W đầu vào,4 con trở dán ko bị hỏng .
trên web em tìm thì có nhiêu loại trở dán ví dụ 0805 1w ,1206 0.25 w, 1210 0.5w ..vv ....
(theo e biết là đầu vào 1 w mà chia làm 2, thì đầu...-
27-09-2024, 14:53 -
bởi yeurap7em xin bổ sung:
R1: 100 ohm
R2: 200 ohm
R3: 360 ohm
R4:560 ohm
PCB: chất liệu RF 35,độ dày lớp đồng 0,04 mm,độ rộng đường đi min 0,5 mm ạ-
27-09-2024, 14:52 -
