Cách tạo các phần tử AND, NOT, NAND ... ?
  • Cách tạo các phần tử AND, NOT, NAND ... ?
    Mọi người chỉ cho mình cách tạo các phần tử AND, NOT, NAND ...
    Khi mạch chỉ cần dùng 2 phần tử AND, thì ta lấy 2 AND, không cần lấy cả con IC (chứa 4 AND).
    Minh họa:
    ý bạn là sao? là dùng các linh kiện lắp các cổng hay sao? Nếu vậu thì hãy nhớ các mệnh đề tương đương như sau:
    AND: 2 khóa hay 2 công tắc nối tiếp nhau sẽ có logic AND
    OR: 2 khóa hay 2 công tắc song song sẽ có logic OR
    NOT: dùng 1 con transistor là được.
    Good luck
      ý mình hơi khó diễn đạt.
      Tóm lại là cách tạo IC 7408, Nó có 4 phần tử AND, Khi dùng 7408, thường thì không đưa cả 1 con IC ra mạch nguyên lý, mà chỉ đưa phần tử AND ra. phần tử AND đầu tiên kí hiệu là A, cái thứ 2 là B...
      Cuối cùng, sang mạch in, những con AND đó chỉ nằm trong 1 con IC 7408.
      Vậy làm sao để những con AND trong mạch nguyên lý liên kết với nhau, tạo thành 1 IC cuối cùng trong mạch in.
        Bạn down hướng dẫn ở đây.
        mình ko up dc lên diễn đàn.
        http://uploading.com/files/mef9add2/...HC08_3.avi,3.5 MB,,Feb 27, 2011,
        http://uploading.com/files/e4f5b284/...C08_2.avi,12.7 MB,,Feb 27, 2011,
        http://uploading.com/files/6c4ca3ea/...C08_1.avi,15.5 MB,,Feb 27, 2011,
          đợi mình cài xong Altium sẽ có hình cho bạn luôn
          0915914693
            Đầu tiên là thay đổi tên linh kiện
              mai viết tiếp
              0915914693
                tôi lấy ví dụ vẽ 7432
                sau khi vẽ được một part rồi (chân 1,2,3) vào tool/add new part để vẽ tiếp các part còn lại
                  chọn add pin như hình vẽ để vẽ tiếp các chân 4,5,6
                    tiếp đến vẽ hình dáng cổng or như sau
                      tương tự cho các part còn lại và thu được kết quả
                        tiếp theo chọn một part bất kỳ để vẽ chân VCC và GND, part A chẳng hạn
                          bạn cũng có thể cho ẩn hai chân VCC và GND đi cho nó giống tây,
                          ví dụ chọn chân 14 VCC, kích đup và chọn tick chư hình
                            tương tự với chân GND số 7 nhưng chọn conect to GND,
                            bây giờ là sử dụng thành quả mình vừa tạo ra
                              (((((NOT: dùng 1 con transistor là được.) ý bác là sao vậy nếu muốn có cổng Not thì chỉ cần 1 con tranzito thôi ha? cách ráp sao z chỉ mình với
                              dinhhung_cdt Tìm hiểu thêm về dinhhung_cdt
