Bạn PTH nói đúng đấy. Bạn thao tác đúng thì sẽ có kết quả như mong muốn, đảm bảo là kích thước tương đối chuẩn. Ko như bạn nói đâu. Bằng chứng là mình đã làm thành công một số board thử VDK 8051.
Orcad&Protel:làm sao để in đúng kích thước?
In dung kich thuoc tu Protel
Em dung Protel, khi in ra file .pdf su dung Acorbat 6.0 pro, nhung khi dem ra hang in thi lai khong dung ty le, du em da in theo kich thuoc 1:1 but khi in sang tu file .pdf (ma minh da in tu so do mach in trong Protel) thi van bi nho hon,vay ai da co kinh nghiem trong viec nay thi giup anh em voi nhe. Thanks.
Nguyên văn bởi thanh84Em dung Protel, khi in ra file .pdf su dung Acorbat 6.0 pro, nhung khi dem ra hang in thi lai khong dung ty le, du em da in theo kich thuoc 1:1 but khi in sang tu file .pdf (ma minh da in tu so do mach in trong Protel) thi van bi nho hon,vay ai da co kinh nghiem trong viec nay thi giup anh em voi nhe. Thanks.
- khi in sang pdf bạn chọn khổ giấy A4 , chọn black and white và giá trị gì đó mình ko nhớ ra là 600dpi sau đó in. khi ra file pdf ban có thể kiểm tra kích thước của nó và so sánh với kích thước của mạch. Bạn thực hiện như trên là ok sẽ ko sao đâu.
- Nhớ khi mang file pdf đi in nhớ bảo người ta in đúng kích thước Zoom 100% và chú ý nếu máy của họ cài Acorbat 5.0 khi in ra kích thước mạch sẽ dễ bị nhỏ đi đó. Tốt hơn nên chọn hàng có các bản cài từ Acorbat 6.0 trở lên cho an toàn.
Nếu bạn ở HN nên ra một hàng in ở gần ngã tư chùa bộc, hàng có cửa đẩy nhin hơi lịch sự. Bảo họ in cho, họ sẽ rất vất vả khi in giấy màu của bạn đó hãy động viên họ. kết quả sẽ theo như ý muốn của bạn.
như vậy có 2 cách để in đúng kích thước trong orcad,cũng như trong protel:
1)dùng máy in ảo của acrobat:cái này bắt buộc phải cài adobe acrobat trên máy(khác với acrobat reader)
2) dùng máy in ảo của hãng thứ 3:cách này linh hoạt hơn rất nhiều vì ko cần acrobat trên máy vẫn in được
tên chương trìnhdfcamp(miễn phí)
ai có cao kiến khác ko?
em xin nói rõ hơn như sau:
máy in ảo đươc tích hợp vào bản microsoft ofice 2003 trở đi,khi đi in thì nhớ chọn hàng nào có office 2003 ko thì khổ. với tiện ích này bạn có thể chỉnh sửa được hình ảnh mạch của mình trong máy in ảo mà vẫn luôn đảm bảo tỷ lệ chính xác,vì chủ yếu là copy+paste thôi.theo em thì nên dùng tiện ích này để copy thành nhiều bản vẽ trên một khổ giấy (A4 chẳng hạn) như thế khi in sẽ đảm bảo thành công cao hơn.cách làm như sau: chuyển con trỏ từ bàn tay sang hình con trỏ standa. select mạch của mình .nhấp chuột phải chọn copy image. nếu máy yêu cầu cài thêm thì đưa đĩa office vào..thế là có vài hình mạch trên một tờ giấy in,khỏi lo tốn tiền.
còn cách in ảo trong orcad để đúng tỷ lệ thì rất đơn giản. em dùng orcad 9.2 chắc bản khác ko khác mấy. vào option/post process setting../ chọn *.top ấn Ctrl+E chọn print manager rồi đánh dâu vào mấy cái... ấn ok. chọn tiếp *.top chuột phải chọn plot to print manager. rồi cứ in thế là dc file in ảo.thích thêm bớt gì thì làm như trên.mang ra hàng có thằng 2003 là xong. good luck!
Nguyên văn bởi hero8x Xem bài viếtthế các bác thế in mạch đúng kích thước ở protel 6.6 như thế nào các bác chỉ dùm em với ??
cảm ơn các bác nhiều!!!
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
