Phương pháp chế bản in cho ORCAD
  • #31
    Hi johnny! Theo tui vấn đề của ae là thế này
    1. ở nhà không có máy in để in "2 file ra giấy là *BOT và *SMB và mang hai tờ giấy đó đến cho người ta" và ở tiệm in thì không cài Orcad.
    2. Một số mạch đơn giản, ae vẽ layout luôn mà không vẽ capture nên không thể "sau đó tạo file*mnl và update sang layout"
    • #32
      Nguyên văn bởi longkhanh58 Xem bài viết
      có ai biết làm cách nào để khi sửa net ở layout thì bên cap cũng đổi theo không? post lên cho ho.c hỏi với
      Nó nằm ở phần Import và Export ấy!
      Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
      • #33
        Các bạn cho hỏi ,khi in mạch làm sao để hinhg linh kiện không hiện lên như hình bên dưới[IMG][/IMG]
        • #34
          Trả lời : để hình linh kiện không hiện lên khi in thì điều đầu tiên trước khi in bạn " Color Settings " ( nằm ngay trên thanh công cụ , có biểu tượng ô vuông gồm 4 mầu : đỏ , vàng , xanh lục , xanh lam ) . Sau đó bạn kíp chuột vào từng lớp để chọn chế độ cho lớp đó là "visible" hay "invisible " ---> bạn có thể cho phép hoặc cấm từng lớp .
          • #35
            Cho em hỏi: trong layout em dùng nó cứ có 1 khung ghi kích thước (ngoài board mạch của mình vẽ), khi in ra thành file .pdf thì thấy bản vẽ cũng in luôn khung này. Bây giờ em muốn ẩn khung này đi, không in ra thì làm thế nào?
            • #36
              chào các anh em !
              cho em góp vui với nhé. em có câu hỏi này mong các anh em chỉ giúp: sau khi thiết kế xong mạch in với layout thì mình phải làm thế nào để biết kích thướt thật của cái mạch của mình nhỉ. em thử mò trong các thanh công cụ mà ko biết làm cách nào hết.
              @to funnyact :cái khung mà bạn nói sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ, hay là cứ click chuột vào nó or kéo chuột phủ qua cái khung đó rồi nhấn delete thử xem nó có biến mất ko.
              Nguyễn Xuân Thanh - 0905848525 - 01686996698
              Chuyên: Quảng Cáo Điện Tử
              =>Led Siêu Sáng - Board điều khiển led động
              =>Các loại Màn Hình Led trong nhà, ngoài trời
              • #37
                Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viết
                chào các anh em !
                Bạn vào Tool/Dimension/Select tool ("thì phải")
                Sau đó chọn và kéo chuột để biết kích thước mạch.
                • #38
                  cảm ơn các luulinh nhiều!
                  các anh em cho mình hoi câu này nhé : khi cho chạy mạch in tự động thì mình có đặt thêm thông số nào ko hay là cứ để vậy mà chọn auto/autroute/board. mình nghe nói đối với mạch hai lớp thì mình có thể chọn lớp TOP chạy bao nhiêu đường , va lớp BOT bao nhiêu đường (số đường of Top + số đường of Bot = tổng số đường trên mạch), nếu có thì điều chỉnh ở đâu ,mong các anh em chỉ dùm thằng em này.
                  • #39
                    Lại khuyên ban chạy bằng tay đi, chạy auto "làm quoái gì" vì Orcad có thiết lập kiểu gì vẫn ... ngu! Muốn auto chắc kiem cai khác tốt hơn
                    • #40
                      hehe ! trước giờ em vẫn chạy bằng tay, vừa rồi thử cho nó chạy tự động đúng là cực ngu nên lên đây hỏi thử xem nó ngu hay em ngu, ủa chã lẽ người ta chạy mạch in cho các mạch cỡ lớn như mainboard cũng chạy bằng tay hả bác .
                      • #41
                        Nguyên văn bởi luulinh Xem bài viết
                        Tôi thường dùng máy in ảo của Acrobat(bản Pro). Cái đó đi đâu cũng in được, ma đâu ko có chương trình đọc file .PDF thì vác luốn bộ cài Adobe reader cho họ luôn, có mấy M thui. Còn muốn chèn ảnh hay chỉnh sửa lại trên định đạng PDF cũng được (Tui dùng Photoshop)
                        Có lẽ cách này dễ thực hiện nhất đó!
                        Bác luulinh ơi? Cách sử dụng máy in ảo như thế nào hả Bác?
                        Ở nhà Em đang xài Adobe reader 7.0 nhưng không có phần cài đặt để tạo máy in ảo. Bác cho Em xin nó được không
                        Email của Em nè Bác: tranvanlong1588@gmail.com
                        Mong sớm nhận được sự ưu tiên, chiếu cố của Bác
                        Thanks!!
                        • #42
                          Dạ không dám, bác nói thế làm em nổi da gà.... nếu bác cài Acrobat7 bản Pro một cách bình thường (Nghĩa là cứ Next ... Next á ) thì chắc chắn có may in ảo roài. Lúc in thì nhớ chọn nó là được.
                          Nếu ko có thì cài lại, vậy thui!
                          • #43
                            Cảm ơn Bác.Em cài bản Load trên mạng xuông thôi. Không biết có sử dụng được không? Bác đã thương thì thương cho trót em ngu lắm nên Bác chỉ cụ thể cho Em đi. Em mới bắt đầu học kĩ thuật điện tử 1 và đang học Orcad. Nhờ Bác chỉ dùm Em cách chuyển từ file layout sang pdf. Để em mang đi in. Híc híc mong sớm nhận được hồi đáp của bác!!
                            Thanks!!!!
                            • #44
                              chào các bác em vừa chỉnh cái chân con linh kiện octo trong capture sau khi lưu lại đàng hoàng xong em lấy ra dùng thì bị báo lỗi như hình bên dưới , ngoài ra thỉnh thoảng em con bị lỗi này khi tạo linh kiện mới, mong các bác chỉ dậy thêm!
                              • #45
                                các bạn làm ơn chỉ jumf mình cái này với. trong layout orcad minh không biết làm thế nào để xắp xếp một cách tự động vị trí các linh kiện trong mạch in cả với lại làm thế nào để chỉnh sửa độ lớn của các vị trí chân linh kiện vì mình làm ra mạch in sau khi khoan lổ mà những vị trí ấy nhỏ quá không hàn được
                                phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
                                  hôm nay, 07:44
