Phương pháp chế bản in cho ORCAD
  • #46
    Nguyên văn bởi picthanh Xem bài viết
    chào các bác em vừa chỉnh cái chân con linh kiện octo trong capture sau khi lưu lại đàng hoàng xong em lấy ra dùng thì bị báo lỗi như hình bên dưới , ngoài ra thỉnh thoảng em con bị lỗi này khi tạo linh kiện mới, mong các bác chỉ dậy thêm!
    trường hợp của bạn là do trước đó cũng trong bản vẽ bạn đã dùng linh kiện octo sau đó bạn chỉnh sửa library sau đó lưu lại do bạn chưa cập nhật Design Cachecho nên linh kiện trong Design Cache vẩn không thay đổi bạn phải tiến hành cập nhật
    • #47
      cac' bac cho em hỏi tí
      bác nào biết đường link để tự học orcad chỉ cho em với
      • #48
        bác muốn học ah.em cũng vừa được học đấy có tài liệu này bác lấy không? bác cho em địa chỉ hòm thư em gửi cho
        • #49
          Có ai biết cách nào để sắp xếp trên giấy A4 nhiều mạch mà vẫn giữ kích thước chính xác ko,chỉ giúp.
          • #50
            Cách nhân bản trong layout
            1.sau khi vẽ hoàn chỉnh bạn tiến hành move Datum dời dấu cộng trong vòng tròn (gốc tọa độ) về góc dưới bên trái của bản vẽ hình 1
            2.sau đó save as bản vẽ ví dụ là nhan_ban_ve hình 2
            3.mov Datum tới vị trí bạn tự chọn hình 3
            4.dùng lệnh Load... để chèn bản vẽ nhan_ban_ve, chú ý phải chọn Files of type = Merge board hình 4
            • #51
              kết quả bạn sẽ được hình 5
              sau đó bạn chèn thêm khi nào đầy khổ giấy mà bạn muốn
              hình 5
              • #52
                Layout Help!!!!!!!!!
                chào !!
                mình đang làm layout cho mạch nạp nó báo lỗi thiết kế
                mong các bạn giúp giùm (kèm theo)
                thank you very much
                hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
                • #53
                  Nguyên văn bởi peter_anh002 Xem bài viết
                  chào !!
                  thank you very much
                  bạn đổi kiểu PIN của Vcc, Gnd, Psen là Passive
                  • #54
                    hi phamnguyen !
                    Trích "bạn đổi kiểu PIN của Vcc, Gnd, Psen là Passive"
                    nhưng bạn chỉ giùm mình cách đổi đi
                    thực sự mình chưa rành vì mình mới học thôi
                    thank you
                    • #55
                      1.nhấp chọn vào LK muốn thay đổi sau đó nhấp chuộc phải chọn Edit partsơ dồ LK được mở ra
                      2.nhấp đúp chuộc vào pin nào mà bạn muốn thay đổi hộp thoại Pin properties hiện ra
                      3.chọn Type : passive
                      4.lưu bản vẽ cho LK chọn hoăc tất cả LK này trong bản vẽ ;hộp thoại Save part instance
                      • #56
                        Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viết
                        để em post cái máy in ảo cho các bác xài luôn nhá....khỏi mất công phải đi tìm cho xa...
                        em đang tập post
                        • #57
                          Nguyên văn bởi viet_bkpro Xem bài viết
                          Các bạn cho hỏi ,khi in mạch làm sao để hinhg linh kiện không hiện lên như hình bên dưới
                          Trả lời : để hình linh kiện không hiện lên khi in thì điều đầu tiên trước khi in bạn " Color Settings " ( nằm ngay trên thanh công cụ , có biểu tượng ô vuông gồm 4 mầu : đỏ , vàng , xanh lục , xanh lam ) . Sau đó bạn kíp chuột vào từng lớp để chọn chế độ cho lớp đó là "visible" hay "invisible " ---> bạn có thể cho phép hoặc cấm từng lớp .
                          Các anh có ai biết rõ về cách bỏ các linh kiện đi khy in ra như bài trên chỉ dùm em ky kỹ với, có hình cacng tốt nhé, em gái học kỹ thuật mệt quá
                          nhanh anh các anh ơi em đang đợi, cảm ơn các anh trước nhé
                          • #58
                            Nguyên văn bởi phunghang Xem bài viết
                            bác việt_bkpro đã chỉ rõ rùi mà
                            • #59
                              Không cần phải dùng Corel để xử lý.
                              Trong orcad chúng ta vẫn có thể xuất ra file âm bản được. chỉ cần 1 thủ thuật nhỏ.
                              Hôm sau Phi sẽ mang USB hình ảnh post lên cho anh chị em xem qua cách này.
                              • #60
                                - Chào mọi người.
                                - Các Bạn biết làm cách nào cho Jump lớn lên không các Bạn ?. Số là Mình vẽ mạch nhiều LK quá nên phải đi Jump nhưng mà khi in ra thì Pin Jump rất nhỏ, rất dễ bị tróc khỏi Bo.
                                - Mog hồi âm của mọi người. Chúc vui !
                                phamkhuyen Tìm hiểu thêm về phamkhuyen
                                  hôm nay, 07:44
