Sau khi dùng Orcad Layout vẽ xong 1 Board mạch vấn đề mà bạn gặp phải là làm thế nào để có thể đem nó đi in một cách dễ dàng ở bất kỳ 1 tiệm in nào , hoặc đem nó in lên Film, in nó thành bản in âm bản , hoặc bạn muốn đặt 1 LOGO vào bản in của mình ,và bản in có độ phân giải xem như khi in trực tiếp từ phần mềm Orcad .Đó là những thứ cần thiết mả bạn phải biết khi muốn làm mạch in.Ai có cao kiến gì xin chỉ giúp để mọi người cùng tìm hiểu
Phương pháp chế bản in cho ORCAD
Tôi thường dùng máy in ảo của Acrobat(bản Pro). Cái đó đi đâu cũng in được, ma đâu ko có chương trình đọc file .PDF thì vác luốn bộ cài Adobe reader cho họ luôn, có mấy M thui. Còn muốn chèn ảnh hay chỉnh sửa lại trên định đạng PDF cũng được (Tui dùng Photoshop)
Có lẽ cách này dễ thực hiện nhất đó!●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếtđây là bản in có độ nét●█═██▄▄▄▄▄▄▄▄▄
Nguyên văn bởi phamkhuyen Xem bài viếthình kèm theo
theo tôi biết muốn đặt 1 logo vào bản in thi thường dùng 1 vài software để chuyển nó sang autoCAD sau đó đổi thành min file rồi chuyển thành max file in OrCAD.
Nói thật là lâu nay tôi in luôn trên orcad nên không rành lắm,vì phải cân chỉnh kích thước mất công quá.Nhưng in được ngoài cũng hay.vậy Bác phamkhuyen có kinh nghiệm gì thì giúp anh em với.Tôi sẽ nhấn nút cám ơn Bác liền(có những người lại thích đánh chữ cám ơn hơn là nhấn nút cám ơn,mặc dù viết sẽ mệt và lâu hơn!!!????)Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
