Cần Library cho OrCad Capture CIS
Nguyên văn bởi dragon20665 Xem bài viếtminh cung down ve mot vai thu vien nhung toan la duoi .LLB trong khi add vao thi orcad chi co duoi olb!ban nao biet cach gi ho tro ko giup minh voi?
Nguyên văn bởi huuthanh1992 Xem bài viếtmình đang cần thư viện của 2 con pt2272 và pt2262 trong orcad. ai đó có thể giúp mình dc k? Mình tìm hoài k thấy gì hết....- Nếu vẽ mạch in:
Bạn tìm trong thư viện xem con nào có số chân và khoảng cách, kích thước các chân như nó, thay vào là được. Tốt nhất cứ tương cái đế cắm IC vào cho chắc ăn, con nào cũng chơi được hết!
- Nếu vẽ mạch nguyên lý:
Bạn có thể tự tạo con linh kiện đó. Nếu chưa biết tạo thì tham khảo video sau:
- Nếu vẽ mạch in:
Nguyên văn bởi diep.dkc Xem bài viếthix, cái ký hiệu Vcc hình tròn sao mình chả có nhỉ? mấy lần trước cài là có mà, ko hiểu sao lần này nó đâu mất tiêu, mọi người help mình với, (tốt nhất gửi cho mình 1 file có cái Vcc là ok), ko thôi phải tạo àh, mình tạo sao mà nó xấu wa'!Học Điện Tử - Learn Electronic
Cái hình thì đúng rồi, mình cũng đã làm như thế nhưng không có cái Vcc nào hết, mình có nhờ thằng bạn gửi cho cái Vcc, xóa nó đi, tìm lại thì có, nhưng lúc tạo project mới thì không có Vcc đó nữa!! có cách nào để add cái Vcc đó zô luôn hok? chả lẻ mỗi lần vẽ cái mới lại mở cái file đó để coppy vào sao!!
Nguyên văn bởi diep.dkc Xem bài viếtCái hình thì đúng rồi, mình cũng đã làm như thế nhưng không có cái Vcc nào hết, mình có nhờ thằng bạn gửi cho cái Vcc, xóa nó đi, tìm lại thì có, nhưng lúc tạo project mới thì không có Vcc đó nữa!! có cách nào để add cái Vcc đó zô luôn hok? chả lẻ mỗi lần vẽ cái mới lại mở cái file đó để coppy vào sao!!Học Điện Tử - Learn Electronic
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
