trong Capture Jumper của bạn các Pin chưa có số thứ tự Pin ; bạn chọn jumper nhấp phải chuộc ---> chọn Edit Part sau đó bạn đặt tên và số thứ tự cho các pin
file Proteus kô quan trọng, nếu bạn xuất ra file geber thì mang đi đến các cơ sở làm mạch, họ nhận hết, trừ...Đức Việt Hà đường láng thôi.
Bạn xuất ra file geber rồi mang đến 156 Quán thánh mà đặt.
Vào capture : edit part , chuyển số pin thành 1,2,3,4,5 . Name cái net là 1.1 , 1.2 , 1.3 ..... . Cái chân của Layout hông có cái số nào là 1.1, 1.2 .... làm sao mà nó ráp vào Capture được . Chúc may mắn .
Bác dạy em phát em cũng thấy phần Gerber đi kèm nhưng mà mãi không biết cách nào dùng được
Bạn đã biết xài Orcad rùi thì sao không dùng Gerber của Orcad ? Orcad là software đang được cả thế giới đang dùng . Files cùa bạn xài cho cả quốc tế . Vả lại software Solidwork hiện đang thịnh hành có thể compatible với Orcad . Bạn rành về Orcad rất có triển vọng . Ráng lên nào .
Nhưng em chỉ đặt 8-9 dcm2 các bác có làm không ? Gửi từ trong đấy ra HN mất nhiều thời gian không bác
Bạn đặt bao nhiêu bên mình làm bấy nhiêu. Bạn có thể tham khảo về giá tại: http://www.pcb24h.com/cms.php?catid=1. Muốn biết chi tiết hơn, vui lòng liên lạc: support@24h.com. Nếu bạn ở HN, thì thời gian gửi hàng từ 1-2 ngày, thường là 1 ngày nếu ở trung tâm.
Đúng là Orcard cũng rất hay nhưng tại em mô phỏng bằng Proteus rồi tiện vẽ mạch in luôn bây giờ vẽ lại bằng Ocard lâu lắm bác ạ .Tạm thời nếu sử dụng được Gerber của Proteus thì hay biết mấy.Nếu không dùng được chắc em lại phải chuyển sang Ocard
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
