Xin hỏi! Cách tạo một linh kiện có các chân sắp xếp theo hình tròn!!!
Nguyên văn bởi niko Xem bài viếtChào cả nhà!
Hiện tại mình đang cần tạo một linh mới với 10 chân nằm trên đường tròn. Mình có thấy trong thư viện TO nhưng muốn điều chỉnh khoảng cách giữa các chân thì không được! Mong được sự giúp đỡ.
Xin cảm ơn!
Linh kiện mình tạo gần giống như vậy:
[ATTACH=CONFIG]47172[/ATTACH]
Trước khi vẽ linh kiện nào đó, bạn nên tra cứu datasheet của nó trước để biết được vị trí, khoảng cách và kích thước các chân. Đối với các linh kiện có hình tròn thì theo mình nhớ không nhầm là trong orcad cũng có chức năng vẽ hình tròn. Bạn cứ vẽ 1 cái hình tròn rồi xếp chân linh kiện xung quanh, nếu muốn độ chính xác cao thì bạn nên chia nhỏ tọa độ vẽ ra.
Hi vọng những điều trên giúp ích được 1 phần cho công việc của bạn.
Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtLâu rồi mình không sử dụng orcad nên không thể hướng dẫn bạn cụ thể được, mình chỉ có góp ý nhỏ thế này:
Không biết trong mục tạo footprint mới có chức năng sắp xếp trên hình tròn khi ta nhập một bán kính nhất định không vậy các bác?
Cảm ơn cả nhà!
Xin cảm ơn!
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn đo kích thước giữa các chân, sau đó vẽ 2 cái hình tròn để sắp xếp chân theo. chia nhỏ cái tọa độ ra mới vẽ được. để vẽ cái hình tròn thì bạn chọn công cụ Opscatle Tool, sau đó nhấn chữ A để vẽ hình tròn.
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
