Cooloo đang vẽ một PCB . Suy nghĩ hoài không biết có cách nào trên một layer mà ta có thể đổi màu của từng trace ( không phải là high light ) cho nó dễ phân biệt không nhỉ ???
Có cách nào thay màu 1 net không
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtCooloo đang vẽ một PCB . Suy nghĩ hoài không biết có cách nào trên một layer mà ta có thể đổi màu của từng trace ( không phải là high light ) cho nó dễ phân biệt không nhỉ ???. Chọn Tool > Net > chọn Net cần đổi màu > click phải > Change Color. Chứ khi đã thành Trace rồi thì mình ko bít. Đành chờ cao thủ khác vậy.
Ầy ! cái đó thì vào cái net của nó muốn đổi cái màu chi lại hông được . Cái trace mới là cái đang cần . Chắc phải dùng đến Autocad thôi . Tại sao phải cần như vậy ? À ! vì khi khách hàng cần sản phẩm để kiểm nghiệm với cơ quan an toàn sản phẩm UL hay CSA ... họ đòi hỏi Power Traces phải khác màu với Signal Traces .Last edited by cooloo; 29-04-2008, 11:13.
Hay là sau khi layout với Orcad xong mình chuyển nó qua PAD . Hông biết biết bên PAD nó có cho mình import files từ Orcad không nhỉ ?
Duy Cường : Mình đang nói về Trace , tức là đường dây đồng . Hông phải cái Net như cái dây thun .
Xin lỗi tất cả đã làm hiểu lầm .Last edited by cooloo; 29-04-2008, 11:23.
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtHay là sau khi layout với Orcad xong mình chuyển nó qua PAD . Hông biết biết bên PAD nó có cho mình import files từ Orcad không nhỉ ?
Chỉ có thể thay đổi màu của net (các connection khi chưa route), còn màu của trace thì là màu của layer rồi. Nếu mà đổi được màu của trace thì sẽ loạn cào cào lên. Nếu mà bác route xong thì chỉ còn pins, vias là vẫn giữ màu của net mà bác đặt. Thằng nào cũng thế hết, khỏi chuyển mất công
Nguyên văn bởi bxngocAltium Designer number one. Cho phep import schematic và layout từ OrCad vào kể cả các library. Sau đó có thể thay đổi color cho từng track. Có điều Altium đòi hỏi cấu hình máy hơi bị mạnh
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtOK . Ngày mai kêu cái Altium lên coi sao .“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
