Cooloo đang vẽ một PCB . Suy nghĩ hoài không biết có cách nào trên một layer mà ta có thể đổi màu của từng trace ( không phải là high light ) cho nó dễ phân biệt không nhỉ ???
Có cách nào thay màu 1 net không
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtCooloo đang vẽ một PCB . Suy nghĩ hoài không biết có cách nào trên một layer mà ta có thể đổi màu của từng trace ( không phải là high light ) cho nó dễ phân biệt không nhỉ ???
Ầy ! cái đó thì vào cái net của nó muốn đổi cái màu chi lại hông được . Cái trace mới là cái đang cần . Chắc phải dùng đến Autocad thôi . Tại sao phải cần như vậy ? À ! vì khi khách hàng cần sản phẩm để kiểm nghiệm với cơ quan an toàn sản phẩm UL hay CSA ... họ đòi hỏi Power Traces phải khác màu với Signal Traces .Last edited by cooloo; 29-04-2008, 11:13.
Hay là sau khi layout với Orcad xong mình chuyển nó qua PAD . Hông biết biết bên PAD nó có cho mình import files từ Orcad không nhỉ ?
Duy Cường : Mình đang nói về Trace , tức là đường dây đồng . Hông phải cái Net như cái dây thun .
Xin lỗi tất cả đã làm hiểu lầm .Last edited by cooloo; 29-04-2008, 11:23.
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtHay là sau khi layout với Orcad xong mình chuyển nó qua PAD . Hông biết biết bên PAD nó có cho mình import files từ Orcad không nhỉ ?
Chỉ có thể thay đổi màu của net (các connection khi chưa route), còn màu của trace thì là màu của layer rồi. Nếu mà đổi được màu của trace thì sẽ loạn cào cào lên. Nếu mà bác route xong thì chỉ còn pins, vias là vẫn giữ màu của net mà bác đặt. Thằng nào cũng thế hết, khỏi chuyển mất công
Nguyên văn bởi bxngocAltium Designer number one. Cho phep import schematic và layout từ OrCad vào kể cả các library. Sau đó có thể thay đổi color cho từng track. Có điều Altium đòi hỏi cấu hình máy hơi bị mạnh
Nguyên văn bởi cooloo Xem bài viếtOK . Ngày mai kêu cái Altium lên coi sao .“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
