bác nào trong thư viện có chân RJ-45 cho em với,cảm ơn nhiều
Xin Footprint RJ-45 của Orcad
chào các bạn, đây là con rj45 do anh linhnc308 gửi tớ, chia sẻ cùng các bạn. Cảm ơn anh linhnc rất nhiều ! Các bạn down về nha, có gì trao đổi ! Tớ cũng mới thực hiện về nó thôi !Attached Files
Đa phần các kiểu chân của loại RJ45 có tích hợp biến áp là giống nhau ở thứ tự chân 1-8 (chân tín hiệu) nếu có khác là ở bố trí chân Led. Các bạn nên dựa vào loại RJ45 mình mua được để vẽ đế footprint. Còn khi vẽ sch thì có thể dùng cái thư viện chân tôi đã làm.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nếu orcad không có thì các bạn tự vẽ cho mình một lần, từ sau cứ thế mà dùng. CHứ tôi thấy thời gian các bạn lên đây post để xin thì còn quá là thời gian tạo ra một cái footprint, vì bạn tạo . Bên ngoài kia cũng đã có topic chia sẻ các bộ thư viện rồi
Bạn giải nén ra nhé. Và kiểm tra thứ tự chân theo footprint trong Schematic của bạn nhé.Attached Files
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
