Mình đang vẽ mạch trong capture mà sao con 74LS14 lại không có sơ đồ chân là 14 chân mà chỉ có 1 cổng Not gồm chân IN là chân 1, OUT là chân 2, 2 chân nguồn ẩn là 14 và 7. Mình đã vẽ 1 con linh kiện gồm 14 chân và có đặt tên là 74LS14 (gồm 6 cổng Not và 2 chân nguồn). Chạy Netlist được. Chuyển sang phần Layout (hay LayoutPlus) chọn footpin cho 74LS14 là 14 chân đều báo lỗi là con 74LS14 mình tạo có 26 chân .Thực tế mình xem datasheet là có 14 chân hà. Mình nghĩ là mỗi cổng Not riêng có 4 chân nên 6 cổng Not là 24 chân thêm 2 chân nguồn nữa là 26. Mình đã tìm, tạo linh kiện y chang và sửa hoài không được. Xin nhờ các bác tiền bối hỗ trợ. Đa tạ các bác nhiều.
Cho em hỏi về về sơ đồ chân 74LS14 (6 cổng NOT) trong Ocard 9.0
Nguyên văn bởi ngocem28 Xem bài viếtMình đang vẽ mạch trong capture mà sao con 74LS14 lại không có sơ đồ chân là 14 chân mà chỉ có 1 cổng Not gồm chân IN là chân 1, OUT là chân 2, 2 chân nguồn ẩn là 14 và 7. Mình đã vẽ 1 con linh kiện gồm 14 chân và có đặt tên là 74LS14 (gồm 6 cổng Not và 2 chân nguồn). Chạy Netlist được. Chuyển sang phần Layout (hay LayoutPlus) chọn footpin cho 74LS14 là 14 chân đều báo lỗi là con 74LS14 mình tạo có 26 chân .Thực tế mình xem datasheet là có 14 chân hà. Mình nghĩ là mỗi cổng Not riêng có 4 chân nên 6 cổng Not là 24 chân thêm 2 chân nguồn nữa là 26. Mình đã tìm, tạo linh kiện y chang và sửa hoài không được. Xin nhờ các bác tiền bối hỗ trợ. Đa tạ các bác nhiều.
thế thì chắc chắn là bên capture bạn đã vẽ 24 chân rồi, bạn editpart nó coi lại và đánh số chân cho rõ ràng, cách bạn vẽ một linh kiện mới là bạn chỉnh sủa từ một linh kiện khác đúng không. làm vậy thì số chân nó thường bị sai lắm nên bạn vào file -->new---> library rồi bạn tạo một linh kiện mới đủ 14 chân là được rồi
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtbạn chú ý tên của mỗi cổng not, orcad ghi, U1A là cổng NOT thứ 1 của IC 7404U1, cổng NOT thứ 2 sẽ có tên U1B, cứ như thế tới U1F là hết 6 cổng của 1 con 7404 U1Last edited by ngocem28; 28-08-2012, 19:19.
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtthế thì chắc chắn là bên capture bạn đã vẽ 24 chân rồi, bạn editpart nó coi lại và đánh số chân cho rõ ràng, cách bạn vẽ một linh kiện mới là bạn chỉnh sủa từ một linh kiện khác đúng không. làm vậy thì số chân nó thường bị sai lắm nên bạn vào file -->new---> library rồi bạn tạo một linh kiện mới đủ 14 chân là được rồi
Nguyên văn bởi ngocem28 Xem bài viếtCám ơn Bạn nhiều. Nhưng bạn ơi làm sao lấy ra được U1B...U1F. Mình lấy ra được U1A rùi nhưng lấy tiếp lại ra là U2A, U3A...U6A. Mỗi U1A...U6A đều có thêm 2 chân 14 và chân 7. Mình nối chung chân 14 lại lên nguồn, còn 7 thì nối đất. Chuyển sang layout thì nó ra tới 6 con 74ls14 lận. Trong capture mình có edit part rùi nhưng mỗi cổng chỉ có 4 chân thui và không cho sửa U2A thành U1B được. Khi lấy linh kiện thì mình thấy có thể thay đổi A thành B được nhưng mà U khác nhau (U1A, U2B...).Mong chờ hồi âm từ các bạn. Thanks
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtđừng vẽ theo kiểu bác chung1608 mệt lắm. mình chắc chắc là bạn vẽ sai rồi bạn để lại cái email mình gửi cho con này mình mới vẽ rồi bạn cho vào thư viện của capture mà dùng
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđó là cách vẽ trực quan dễ nhìn mạch nguyên lý, vẽ mạch bằng phần mềm chuyên dụng mà lại lôi 1 cục IC ra để vẽ thì qua layout lôi footprint ra nối dây trực tiếp còn nhanh hơn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
