em cứ đổ đồng xong nó lại mất tiêu, chẳng hiện ra gì hết, ko biết lỗi này sửa sao mong sư huynh nào biết chỉ với
giúp sửa lỗi đổ đồng
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtem cứ đổ đồng xong nó lại mất tiêu, chẳng hiện ra gì hết, ko biết lỗi này sửa sao mong sư huynh nào biết chỉ với
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtnghĩa là cái layout của e đổ đồng ko đ, vẽ xong đường bao thì nó biến mất chứ ko hiện ra như mình muốn
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtđây là file mã của mình mọi ng coi lại giúp coi em nó bị sao mà đổ đồng ko đ[ATTACH]53517[/ATTACH]
Phải nó đó không?
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếtchuẩn nó đó bạn, mà thiết lập nhu thế nào
các bạn ơi làm ơn cho tớ hỏi chút nhé . Tớ sử dụng Ocard vẽ mạch nguyên lý song khi vẽ song kiểm tra lỗi thì không còn lỗi gì , nhưng tới khi tạo file netlist thì gặp lỗi tên link kiện chứa ký tự không hợp lệ ,mình quay lại sơ đồ nguyên lý sửa lại tên nhưng vẫn không được . ai đã gặp lỗi này thì chỉ giúp mình cách sủa thế nào với mình cảm nhiều
Nguyên văn bởi ptit_et Xem bài viếttrời cái đó thì có làm đàng hoàng chứ, ko đ bạn ơi
Còn nếu như vậy mà vẫn k dc thì có thể do đường mass của bạn bị bao ngoài hết bằng những đường dây khác rồi.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
