Mình đang định mua 1 cái máy in, chủ yếu là để in mạch orcad với tài liệu. Mình chỉ cần in đen trắng. Không biết cái máy in láer nào có thể in được mặt bóng của giấy decal (mình làm mạch theo pp ủi).Bạn nào biết hướng dẫn dùm mình nha!
Lan Hương dùng máy in Hp LaserJet 1020 thấy rất ổn đó.
Theo tôi hiện tượng của bạn là do giấy đề can quá mỏng cùng với độ trơn của nó gây ra hiện tượng trượt mực như trên. Để tránh hiện tượng này bạn hãy gấp một tờ giấy A4 trắng cỡ 1/4 theo chiều dài rồi đặt giấy đề can vào đó rồi in là ok. Bạn hãy chú ý vị trí gấp ko nó sẽ in vào giấy A4 thì công không nhé!(Có thể in test trên giấy A4 nhằm xác định vị trí rồi gấp).
Chúc thành công!
theo tôi in bằng máy HP1020 là tốt rồi . giấy decal thường trơn nên khi in thì kẹp vào tờ A4 cho dễ in . đătl chế độ in 600dpi là được . Mực trong hộp zin tất nhiên là tốt nhất , tuy nhiên mực đổ dùng cũng được . Nếu đổ lấy chi phí chỉ khoảng 30000 vnd . Khi là ủi nhiệt độ bàn là chỉ nên để ở vị trí trung bình không nên nóng quá làm mực bị loang rộng đươìng mạch dễ bị dính chạm nhau .
Em mua con máy SAMSUNG về, lúc đầu không in nổi vì giấy bóng nên máy không cuốn lên được, nhưng sau nghĩ ra kế nên ok rồi,.!!!
Khi in giấy decal thì ta phải in bằng chế độ bằng tay, tức là bỏ tờ giấy decal vào khe giấy tay thì mới được. Khe giấy tay này có thể in được cả giấy bìa nữa.
Thế khi máy chỉ có một ngăn giấy như con HP1005, HP1006 thì làm sao hả bác?
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
thế thì làm theo cách của em, Không bóc hết mặt đề can mà dùng dao lam cắt bóc phần cần in thôi, những chỗ khác để lại máy sẽ cuốn lên được, cái này KN xương máu với con SAMSUNG ML-1610 đó bác,
Hoặc cách khác là mua máy in canon
À hà nà !
Thì da nà như thế.
Ngày xưa học Điện, thày dạy kiểm cha từ ... dưới lên chên. Từ phụ tải trước, lên công suất, lên driver, lên xử lý điều khiển .Bi giờ, sau máy chục năm áp rụng, tôi đỏi ngược cách dạy của thày....
mấy bác cho em hỏi, con fpga của em nó dùng đầu ra 3v3 mà test code oke nhưng mà ra chân với thử board thì hông được là sao vậy ạ. em dùng fpga onekiwi nano 4k. em newbie mới mò thôi ạ
Em có một số điều chưa biết về loa và amply xin được chỉ giáo:
1- amply chạy 12 sò Toshiba c5200 dùng nguồn +/-60vac , DC +/- 85v ( biến áp 20a có đủ sử dụng không các bác ?) . Vậy công thức tính dòng điện A ra loa là 85/8ohm = 10,6a . Công...
