Chị Lan Hương ui , em có một máy HP Photosmart 4280 xai mưc 74 , 75 mà in decal dan đĩa nó chỉ ăn mỗi mưc màu , còn mực đen không dính đuoc mà thành một lơp bột đen bám trên giấy in , lấy khăn giấy quét qua là mất hết màu đen . Mong chị giúp em .
Chọn máy in nào để in được mặt bóng giấy decal???
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
