Ai chuyen ve orcadchi cho minh phu dong cho cai mach nay voi!
Phu dong
Nguyên văn bởi mai_bk04 Xem bài viếtAi chuyen ve orcadchi cho minh phu dong cho cai mach nay voi!
bạn dùng công cụ obstacle trong layout đó,rùi click phải chọn property,tiếp đến chọn copper pour và thiết lập các thông số khoảng cách giữa đồng đổ và các đường mạch.ok. sau đó vẽ 1 đường viền xung quanh bản mạch,enter và xong.(bạn nhớ chọn lớp đổ đồng là bottom nha!)SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Nguyên văn bởi mai_bk04 Xem bài viếtcai mach do nhu sau!!
Có ai ở đó ko? help mình với!
MÌnh bị gặp lỗi nay khi vẽ mạch nguyên ly trong capture:
Checking for Unconnected Nets
WARNING: [DRC0006] Net has fewer than two connections VCC
SCHEMATIC1, PAGE1 (1.30, 3.10)
CHỉ giúp cho mình cách để gỡ cái rối tơ vò này với nha!! THANKS
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
