Sau khi lưu bản vẽ layout rồi-khi mở lại là file rỗng
  • Sau khi lưu bản vẽ layout rồi-khi mở lại là file rỗng
    -Tình hình là mình vừa đổi footprint xong,lưu bản vẽ lại rồi vậy mà khi tắt Cad để đi ngủ,thử mở lại xem thế nào mà file đó không thấy các linh kiện đâu nữa.zom I,O,C,All các kiểu rồi mà cũng không thấy đâu.Mọi người ai có cách khắc phục không giúp mình với.Tuần tới mình phải nộp mạch in cho thấy rồi.
    -Đây là toàn bộ bài của mình,xem giúp mình với
    BAI TAP DAI.rar
    0974 017 639
    thua, lấy mấy file backup đi dây lại đi bạn,mạch đơn giản chừng 15 phút là xong mà. chúc may mắn.
      bạn giúp mình đc k?mình mới học orcad nên cũng chưa hiểu hết layout.cái này là bài tập dài,tuần tới phải nộp rồi.huhu
      0974 017 639
        bạn xem lại cái khoanh ô vuông trong hình , theo kiến thức tàm tạm của mình hình như ngay đó nối nhau, nếu không nối thì không có nguồn vô biến áp để qua chỉnh lưu cho ra 5 V để điều khiển triac .
ID:	1371688Click image for larger version
          Nguyên văn bởi tdhk14hubt Xem bài viết
          Ông coi lại máy của ông ra sao đó.
          Phải của ông không?
            Đúng rồi.Cái này đúng là bản vẽ của mình.Nhưng hình này là bạn đã đi dây cho mình rồi.Máy của tôi vẫn chạy tốt mà.Tôi sửa lại bằng file back up thì bản vẽ có bị ảnh hưởng gì k?tại cái bản đã sửa cậu gửi cho tớ mở lên vẫn không đc à
            0974 017 639
              Nguyên văn bởi 311 Xem bài viết
              [ATTACH=CONFIG]57659[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]57659[/ATTACH]
              Ukm nhỉ,hì.Nhưng mà mình chỉ có mạch nguyên lý xong xuất sang layout rồi làm phần cứng.Lỗi đó có ảnh hưởng gì không bạn?Mà bây h muốn thêm điểm nối vào đó thì khi lưu lại layout có đc không?
              0974 017 639
                Sao auto route mạch lại đường thì màu xanh,đường thì màu đỏ như vậy mọi người?Mình thực hiện trên 2 lớp là TOP và BOTTOM thôi
                0974 017 639
                  File tớ gửi cho cậu là Or cad 16.2 nếu cậu sd bảng thấp hơn thì mở nó không được!
                  File BACKUP là file nhớ tự động, chẳng ảnh hưởng gì hết.
                  Đường màu xanh là lớp TOP màu đỏ là BOTTOM, thì đó là 2 lớp.
                    xem kỹ lại thì thấy 2 lỗi:
                    lỗi 1: không cấp được nguồn cho biến áp
                    lỗi 2: khi U5 MOC3021 kích cho Q2 BTA12 thì không dẫn vì không có nguồn cấp
                    do vậy chổ tui khoanh lại hình như phải nối lại thì mới cấp nguồn cho biến áp và nguồn cho Q2 khi được kích. không biết mình phân tích có đúng không ?
                      còn bạn muốn vẽ thêm đường mạch trong layout thì cũng được, trên thanh công cụ chọn cái hình tam giác có 3 điểm tròn ở 3 góc, sau đó coi vị trí nào cần thêm dây thì kích chuột trái vô điểm A và sau đó tới điểm B rồi nó hiện ra địa chỉ dây rồi nhấn ok rồi nhấn phím ESC hoặc chuột phải chọn End command là thêm được dây.
                        Bạn phân tích 2 lỗi đó chuẩn rồi.híc mình vẽ sai chỗ đó.Cho mình hỏi,mình muốn vẽ đường công suất nó to ra như hình vẽ bạn saomai thì làm cách nào để đc như vậy?Cái hình khung chữ nhật nét đứt trắng có cách nào cho nó phủ rộng to bằng kích thước bản không?vì k di chuyển đc cái đó vào chỗ mình muốn thây đổi đường kính dây thì khong thể sửa đc.Mình di cái đó gặp khó khăn
                        0974 017 639
                          Nguyên văn bởi sonmai Xem bài viết
                          Thảo nào tớ không mở đc.mình tìm link dow bản 16.5 nhưng toàn bị die 1 -2 link thôi.Máy tính mình con pentium nó cõng 8-9 phần mềm của simens vad cadE 2013 nên cũng ì ạch>Không sao,bạn hướng dẫn bằng lời hoặc hình ảnh mình làm theo là okie
                          0974 017 639
ID:	1371710 Lỗi sửa mạch đường công suất không đc.Như thế này là mình mắc lỗi gì vậy?
                            0974 017 639
                              Cài đặt thông số đường mạch lại.
                              tdhk14hubt Tìm hiểu thêm về tdhk14hubt
