cần giúp đỡ phần layout trong orcad 9.2. em mới học orcad, nghe mọi người nói xài oracd 9.2 nhẹ và dễ dùng nên cài nó, chạy được phần capture ổn rồi nhưng sang phần layout thì khi chạy dây nó bị giật và đơ không thành mạch in và nó báo lỗi là " không có lớp kích hoạt cho định tuyến " các bác ai biết chỉ dùm em cái lỗi đó do đâu vậy.
em cam on, mach của em chay roi nhưng đoi cho vân chưa dược noi đoi cho em can phai sửa them, cho em hoi mọi người ai có orcad 10.5 có thể gửi cho em qua địa chỉ huygoht123@gmail.com em cảm ơi nhiều!
- 1 like
Nguyên văn bởi alonestar123 Xem bài viếtAdmin và các bạn cho mình hỏi. ko biết tại sao khi mình vẽ capture, có tao file MNL rồi, kiểm tra lỗi rồi..nhưng khi layout thì ko được... nó chỉ hiển ra màn hình (hình đính kèm ) ..mong các chỉ giúp giùm.mình đang làm tiểu luận môn này.cám ơn các bạn trước[ATTACH=CONFIG]66548[/ATTACH]
cứ làm đúng theo các bước trong tài liệu hướng dẫn có trên mạng là ok hết
thử ấn F5 xem có j koHọc Điện Tử - Learn Electronic
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nhathung1101Lão này sắp hại tôi rồi!!!
Vừa mất time đi phúng, lại còn toi cái phong bì....-
24-08-2025, 19:59 -
Trả lời cho Giúp về vấn đề đảo chiều động cơbởi nguyendinhvanCái này áp dụng vào xe đạp điện thì ok. Chỉ cần quay 1 chiều.
Khi người sử dụng đạp một vòng, mạch sẽ nhận dạng vòng quay bánh xe, cấp điện cho động cơ quay bánh xe ổn định, liên tục đúng bằng tốc độ vòng quay mà người sử...-
24-08-2025, 12:47 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi tuyennhanMa sát rồi còn bảo toàn năng lượng nữa đâu chỉ tính hiệu suất là chưa đủ , có cái chữ thêm vào là ổn ngay dù có bao nhiêu công đoạn đi nữa .
Đố bác biết chữ gì .-
24-08-2025, 08:16 -
Trả lời cho Có ai biết ....bởi nguyendinhvanCũng có thể sai. Nếu mỗi cái hiệu suất 95%, thì đến chỗ nào là nó không hoạt động được nữa ?
23-08-2025, 20:25 -
