xin chào các bác, em vẽ orcad 9.2 con tl431 xuất ra layout em to92 nhưng nó báo là 8 pin gì đó,,,em mới học vẽ,,,xin các anh giúp,,,cám ơn...
TB: xin chào các bác, em đã vẽ xong mạch layout nhưng em muốn ra giấy để ủi không biết làm sao,,,em chưa có máy in, em đang tiết kiệm mua máy in,,em sẽ đem ra tiệm in...xin các bác hướng dẫn chi tiết em cám ơn..
Cái này do bạn chọn nhầm linh kiện ở phần capture có 8 chân rồi.Bạn nên chọn lại linh kiện chọn bất con gì có 3 chân miễn là nối đúng thứ tự chân là ok.
mất mấy tiếng tim hiểu e đã biết đó là nguồn cấp cho IC 1P, con IC này được tạo ra do mình lấy các cổng trong nó với tên la IC1A, IC1B, IC1C.
e chưa đụng vào cái dạng này. ai biết thì chỉ giúp làm sao vẽ được nguồn cho IC 1P này trong capture với?
Mọi người cho em hỏi: em vẽ mạch led trái tim, khi chuyển sang layout, em chọn sai chân điện trở. Giờ em muốn thay đổi đồng loạt chân của tất cả các điện trở thì làm sao ạ?
xin chào các bác, em xuất layout ra giấy và ủa ra thành mạch in, nhưng đường đi mạch nhỏ quá và đứt khúc nhiều quá, nguồn và max em chọn 30 còn lại các đường nối khác em chọn 20, em muốn chỉnh cho đường mạch nó to lớn hơn 1 chúc in ra mạch hàn khỏi bị đứt,,,,xin các bác giúp em thành thật cám ơn.
anh chị cho em hỏi sao lúc em chọn link existing footpring to component, em chọn được 1, 2 linh kiện thì màn tự động chạy vào màn layout design màu đen chữ đỏ mà không có linh kiện nào, làm đi làm lại mấy lần vẫn vậy
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
