vào capsym là lấy được GND và VCC
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
chào mọi ngừoi, cho em hỏi với:
khi em sang vẽ layout, phần link footprint component, nó hiện len là electric package hashass at least 1 pin 0...jj đó nữa, đại loại thế, mà e ko biến sảu làm sao để chon linh kiên,
mong mọi ngừoi chỉ giúp em...mail: trinhtung.m4u@gmail.com
Em đang học vẽ orcad allegro, vẽ xong rồi, tới khi xuất file gerber thì bị lỗi. Ai xem giúp em lỗi này giải quyết sao với, em tìm trên mạng thì
toàn hướng dẫn xuất file chứ không thấy xử lý lỗi. Hic
Nó báo thế này:
W- Run batch DRC to correctly regenerate DRC errs.
W- (SPMHGE-269): artwork had warnings, use Viewlog to review the log file.
Nguyên văn bởi core T Xem bài viếtT nhận thấy các bài viết liên quan đến orcad capture và lay out rất nhiều, nhưng vẫn có những member chưa biết " bắt đầu " từ đâu cả. T sẽ cố gắng tổng hợp những vấn đề cơ bản nhất của orcad mong giúp các bạn làm quen với orcad sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời, nếu bạn nào có những kinh nghiệm sâu hơn về orcad, hãy đóng góp để hoàn thiện hơn chủ đề. Thanks.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
