Cảm ơn bạn nhiều Nhé Minh đang Cần Nó
Tổng hợp các vấn đề liên quan đến Orcad.
Bài viết của anh Core T thật hay, cảm ơn anh nhiều lắm.
Em mới làm với ocard nên vẫn còn một vài khúc mắc nhỏ mong anh T và các anh chỉ jaos:
Em làm với layout luôn bị hạn chế trong một khung nhỏ, làm thế nào để mở rộng khung đó ra ạ, em dùng ocard v9.2 nên thư viện hình như không có sắn chân của chíp vi điều khiển họ AVR có phiên bản nào có loại này các anh nhỉ? giờ mà thiết kế một thư viện mới thì mất nhiều thời jan quá, các anh chỉ jáo júp em nhé! em cảm ơn rất nhiều!!!!!Thiết kế chế tạo các loại máy xoáy nắp, chiết rót định lượng dùng trong dược phẩm và thực phẩm.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtBài viết của anh Core T thật hay, cảm ơn anh nhiều lắm.
- Có thể tắt nó đi bằng cách nhấn vào nút Online DRC hoặc nhấn F7 nhưng khi đó mạch của bạn có thể sẽ bị chạm đường mạch mà bạn ko biết vì khung này là khung kiểm tra lỗi giùm bạn (cũng khá hữu ích nếu bạn vẽ mạch bằng tay trong khi đầu óc không tỉnh táo lắm).
- Nếu muốn mở rộng DRC thì bạn vào Options ->System settitngs. Điều chỉnh giá trị trong ô Routing Grid tùy theo bạn. Nhưng cái này có nhược điểm là khi đó khoảng cách giữa 2 đường mạch của bạn lại sẽ tỷ lệ thuận với khoảng cách này -> mạch bạn sẽ to hơn.
Tùy theo bạn mà có thể chọn cho phù hợp. Chúc bạn thành công.
Nguyên văn bởi Le Thi Bich Xem bài viếtem dùng ocard v9.2 nên thư viện hình như không có sắn chân của chíp vi điều khiển họ AVR có phiên bản nào có loại này các anh nhỉ? giờ mà thiết kế một thư viện mới thì mất nhiều thời jan quá, các anh chỉ jáo júp em nhé! em cảm ơn rất nhiều!!!!!Attached FilesĐã đến lúc chọc phá mọi người. He He.
YM: trung_kien809.
Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtcác bro ơi...cho e hỏi nếu mình vẽ thêm 1 đoạn dây nối trong layout thì vẽ sao ạ!
Cái này dùng mắc để tránh chéo dây đấy ạ! e dung để vẽ mạch 1 lớp but nó quá chồng dây.e k có cách nào cho nó hết chông chéo nhau trên 1 lớp mạch.Xin mọi người chỉ giúp.Last edited by Happy Lady; 21-12-2008, 09:10.Đã đến lúc chọc phá mọi người. He He.
YM: trung_kien809.
Nguyên văn bởi khoanamcho e hỏi khi mà e vẽ auto trong layout xong hết rùi thì fát hiện sơ đồ bên capture bị sai ( thiếu, đi sai mấy dây) thì phải làm sao? Sửa lại bên capture rùi xuất ra lại file netlist rùi cho vẽ bên layout lại từ đầu hả các bác? Ko có cách tự update từ capture sang layout? thanks các bác
thực hiện autorun từ file netlist mới.
Thử rồi sẽ biết!!!
orcad
mình không biết bạn dùng bản orcad nào còn mình thì dang dùng bản 10.5.dùng tốt lắm.các bản khác thì m k biết chứ còn bản của mình thì khi vẽ sai hoặc thiếu mà đã vẽ layout rồi thì mình làm như sau:
1, các đuờng dây đã vẽ bị sai thì delete (thành dây nhỏ màu vàng)save bản vẽ đã làm nhưng thiếu or sai mấy chỗ do Capture CIS thiếu or sai
2,mở Capture CIS chỉnh sửa lại và save như bt
3, mở layout vào new chon file mnl vừa vẽ sau đó chọn applyECO(ok) sau đó xuât hiện hộp thoại file A(original design file) click chuột vào file layout đã save (hỏng lúc đầu)
ok sau đó load như bt.
còn cách in mạch chuẩn nhất ma k sợ sai kích thước,k phải chỉnh khi ra quán in(k có orcad) là :
trong orcad layout click chuột vào options/post process settings..
xuất hiện hộp thoại post process
click chuột phải vào *.TOP rồi vào plot to print manager..
chọn máy in ảo(xuất ra pdf) rồi in .ok
còn in nhiều mạch trên 1 khổ giấy A4 thì mình chưa thử bởi vì in cũng đâu có mắc lắm đâu.m in chỉ hết 500d 1 bản thui.còn các bạn vẫn muốn in như vậy thì theo mình nghĩ bạn vẽ 3 or 4 mạch trên mạch nguyên lý rồi up sang layout là dc.chú ý chọn nguồn vào cẩn thận đối với những mạch có điện áp 12v và 24 v
mình dùng 0rcad 9.1. trong phần layout khi nối 2 chân linh kiện lại với nhau, sau khi nối xong hoặc đang nối thường xuất hiện thêm một đến 2 dây nối nữa giữa 2 chân này. do đó đế nối 2 chân này với nhau mình phải đi dây 2 đến 3 lần. các bạn có cách nào khắc phục lỗi ngày chỉ cho mình với. cảm ơn các bạn nhiều.LMD 238 Tăng Bạc Hổ - TP. Quy Nhơn.
Nguyên văn bởi tungtot_vl Xem bài viếtmình dùng 0rcad 9.1. trong phần layout khi nối 2 chân linh kiện lại với nhau, sau khi nối xong hoặc đang nối thường xuất hiện thêm một đến 2 dây nối nữa giữa 2 chân này. do đó đế nối 2 chân này với nhau mình phải đi dây 2 đến 3 lần. các bạn có cách nào khắc phục lỗi ngày chỉ cho mình với. cảm ơn các bạn nhiều.!e
bởi shbetlegalSâm Lốc SHBET: Khám Phá Trò Chơi Bài Cổ Điển Trên Nền Tảng Cá Cược Trực Tuyến
Sâm Lốc là một trò chơi bài rất phổ biến tại Việt Nam, đặc biệt được ưa chuộng trong các buổi tụ tập bạn bè hay những dịp lễ hội. Với sự phát triển...-
hôm nay, 15:10 -
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:03 -
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
